Que lio con la llave y el mando!
pepeop1
Post by pepeop1 »
En el fondo debe ser una tonteria, pero me fastidia y me gustaria saber como puedo resolverlo.
Es sobre la llave y el mando de esta, cada vez me abre/cierra con mas dificultad usandolo. Lo que no se es si puede ser por que se este gastando la pila de la llave, por que este mal la llave en si (con la llave abre y cierra estupendamente eh jeje) o es el sensor del coche que este un poco mal.
Que pensais?
Si fuera lo de la pila... Cual es el tipo de pila que usa (de boton imagino), es complicado hacer el cambio? por que lo podria hacer yo mismo.
Todo lo que sea hacerlo sin pisar talleres y servicios oficiales mejor, que no quiero gastar mas pasta de momento...
Porfa, ayudadme si podeis . U nsludo y muchisimas gracias
fly
Pila
Post by fly »
Simplemente lleva un tornillo, lo quitas y ya puedes tirar de la tapa. Creo que tiene dos pilas de boton. Si lo llevas a la tipica tienda pequeña de bario que vende pilas de boton, hasta te lo cambian ellos, es una chorrada y el problema lo mas fijo que sea ese.
ferre
Post by ferre »
llevalo a una tienda de electronica y que te miren las pilas si estan bien, y sino cambialas. si estan bien, echalu algo en plan crc para mejorar el contacto, que suele ensuciarse y funciona cuando quiere
pepeop1
Post by pepeop1 »
muchas gracia a ambos.. aunque las pilas deben tener cerca de 8 años jeje quizas sea hora de cambiarlas :P
Lo del tornillo lo ví pero preferia preguntaros antes que seguro que alguno lo conocía mejor.
sasser
Coche: 306 2.0HDI 120cv
Post by sasser »
A mi me pasaba lo mismo hasta que dejo de ir el mando, el cierre iva sin problemas (ya que no tiene nada que ver). NO ES CAMBIAR LA PILA y nada mas, me explico, si tu cambias la pila al mando se le borra automaticamente el código (como las presintonias en un radio-cd cuando lo desenchufas) para ello debes llevar el coche a la peugeot y ellos miran si hay que introuducir el codigo o meterlo al ordenador (segun modelo).
jackdess
Post by jackdess »
sasser wrote:A mi me pasaba lo mismo hasta que dejo de ir el mando, el cierre iva sin problemas (ya que no tiene nada que ver). NO ES CAMBIAR LA PILA y nada mas, me explico, si tu cambias la pila al mando se le borra automaticamente el código (como las presintonias en un radio-cd cuando lo desenchufas) para ello debes llevar el coche a la peugeot y ellos miran si hay que introuducir el codigo o meterlo al ordenador (segun modelo).
pues por lo menos en el mio, yo le cambié la pila hace poco y despues de poner la nueva el mando funcionaba sin problemas
[ Secta interna 1.9D ] #6
306forever
Coche: 306 Hdi
mando
Post by 306forever »
Yo creo que cuando se desconfigura el codigo, tienes que meter la llave en el contacto y girarla en posición accesorios y pulsar el botón de cierre y después el de abertura de puertas y queda otra vez grabado.
Eso es al menos lo que me parece recordar.
tejera
Coche: 306 XRD 1.9D Look XS
Post by tejera »
Algo de eso es...Correcto!!
[ Secta interna 1.9D] #4
dagonas
Coche: Peugeot 306 1.6
Re: mando
Post by dagonas »
306forever wrote:Yo creo que cuando se desconfigura el codigo, tienes que meter la llave en el contacto y girarla en posición accesorios y pulsar el botón de cierre y después el de abertura de puertas y queda otra vez grabado.
Si me pudieras explicar un poco que es eso de posicion accesorios
Yo solo tengo un boton en la llave
Gracias!!!
