Spain, 12 points (carnet pot puntos)
kke
Mensaje por kke »
vamos a dejar las rotondas tranquilas , no hagamos test ni nada de eso a ver si van a aumentar las ventas de bicicletas en españa un 500% que yo no tengo reservada ninguna.
¿QUE HAY MAS GRANDE QUE UN 306?...
...UN 406COUPE PININFARINA
Mensaje por elJuli-306 »
si, cierto, 120km/h es la velocidad idonea de circulacion para evitar todos los accidentes. Esa cifra se estableció después de consultar a miles de cientificos, ingenieros, quimicos y demás especialistas y acordaron que a 120km/h por autopista no hay peligro alguno para el resto de conductores, seguro que los 120km/h no se pusieron por causas economicas debido a problemas de petroleo o cosas asi verdad???
En cualquier caso, si ese estudio existiera, tendria 20 años, xq no se estudia ahora???
Es mas facil decir que corremos demasiado y es la causa de tantas muertes. Si es asi y quieren reducir muertes, seguro que a 80 hay menos, y a 40 aun menos, y si llevas el coche todo el rato al ralenti en primera, no se mata nadie seguro xDDD
Mira Luis, te digo a ti porque eres el que defiende la otra postura,...... la velocidad no es el principal causante de las muertes, es solo un agravante como podria ser llevar una carga de c4 en el morro del coche. Lo que deberían de hacer es buscar otros medios en vez de la represion y el miedo. Que tal concienciacion y mejora de infraestructuras?? poner radares en puntos negros y no en rectas?? señalizar bien las carreteras??? peraltarlas como es debido???
Sancionar la velocidad no es la solucion milagrosa.
nano
Coche: 306 xs HDi
Mensaje por nano »
astoxto entiendo lo que dices y no te quto la razón porque el factor humano está muy presente en estos casos, pero hace poco se comentó que el alcohol es una de las principales causas de accidente porque la gente se confía.
cuantas veces han dixo: "si es aquí al lado, no me va a pasar nada" y luego pasa, hay que tener un poco de cabeza y concienciarse de que el coche es una máquina que puede matar, pero si a eso le unimos una mala señalización, una carretera mal asfaltada, un posible radar, que sea zona de doble sentido para adelantar..... son muchos factores y algo falla ahí
Mensaje por Astotxo »
Que me parece muy bien, pero yo solo he usado la palabra "radar" en una ocasion:
Yo no voy pendiente de los radares
Lo unico que digo es que no se puede echar la culpa a los que van lentos, porque los que van rapidos tienen mas culpa y mas peligro. Eso es lo que llevo repitiendo 3 veces (asi a ojo).
Al sarcasmo del estudio cientifico para estipular la velocidad mas adecuada, que concluyes con lo de hace 20 años que se hizo el estudio... como curiosidad, y para hurgar un poquito en la llaga, te dire que hace poco mas de 20 años el limite de velocidad en España era de 130... que cosas eh?
Hay que cambiar estructuras, hay que cambiar radares, hay que cambiar normas.... lo que hay que cambiar es la mentalidad de los conductores, a mi me parece que la mitad de la gente que conduce (me he pasado, el 30%) no deberia de estar en la carretera. Lo que no puede ser no puede ser, y ademas es imposible, pero la gente se empeña en hacer cosas que estan fuera de sus posibilidades y esto crea muertos.
Los principales responsables de las muertes somos los conductores, como explicas si no que tu seas capaz de pasar por esos puntos negros y no tener accidentes y otros no?? si tu has pasado?? entonces no es la carretera, yo creo, la variable es el conductor.
exacto, por esos puntos negros he pasado yo, y seguramente mas deprisa que la maxima recomendada y seguramente tambien sin peligro alguno, pero en cambio habra quien entre mas rapido o mas despacio y se piñe porque no sabe lo que lleva entre manos.
Esta claro que el responsable de un accidente es el conductor la mayor parte de las veces, pero dentro de este factor, la velocidad no es la principal causa.
Shery
Mensaje por Shery »
elJuli-306 escribió:Esta claro que el responsable de un accidente es el conductor la mayor parte de las veces, pero dentro de este factor, la velocidad no es la principal causa.
:thumbs: :thumbs: :thumbs:
Shery
Mensaje por Shery »
No a esto :
Gaditano
Coche: exP306 Skoda Superb2
Mensaje por Gaditano »
joder tuneo mas raro xDDDD
es el nuevo camuflao de la guardia civil no? y la tortuga q es el tipico pirulo q llevan los radares en el morro no? xDDDDDDDDD
Shery
Mensaje por Shery »
Para mi se parece más a toda la gente que va con ese miedo conduciendo por si se quedan sin puntos... muuuuuuuuuy leeeentaaaaa tipo Luís. jajajaja
nano
Coche: 306 xs HDi
Mensaje por nano »
luis ya se que no tu no te refieres a los radares pero es lo que más se comenta ahora, no veo lógico que por 10km/h de más ya te pueden multar, a cualquiera cuando acelera le puede pasar porque no voy mirando el velocímetro a ver lo que marca.
Anda que no hay gente que conduce mal o va rápido pero no por ello los deberían quitar de la carretera, pueden ser un peligro pero a lo mejor se la pegan en la siguiente curva por tonto.
O simplemente hay gente mayor que por tener muchos años de carnet se creen que saben más y hacen cada putada...... lo mismo le puede pasar a un novel o alguien que coja poco el coche (y no por eso los vamos a quitar de la carretera, pienso yo)
no intento ofenderte ni nada por si te sientes ofendido, unicamente expongo mi opinion.
un saludo
Mensaje por Individuo »
No me ofendes, ademas lo de los radares no va conmigo, la postura que yo defendia era solamente en contra de echar la culpa a los lento, que son molestos, si, pero no culpables.
A mi tambien me jode lo del margen tan estrecho... que le vamos a hacer.
Pero si que te insisto en que la carretera se esta convirtiendo en algo muy serio en España, y creo que ademas de quitar gente de la carretera hay que asegurarse de que los que entran saben lo que hacen. La educacion, como en todo es la base, y nosotros, ademas de pagar un paston tremendo no tenemos noveles con los conocimientos suficientes, lo cual se extiende a que tenemos conductores experimentados que aprendieron mal y lo hacen aun peor.
Ala, otro tema para tocar los cojones, jeje
P.D: Shery, eres una cabrona, le das la razona Juli por algo que he dicho yo antes y que me lo discutiste!! vale vale, ya empezaste con el vacio en Zaragoza que te fuiste con Davisuko y ahora sigues por ahi... nos tienes contentos a Astotxo y a mi...
nano
Coche: 306 xs HDi
Mensaje por nano »
Eso es cierto porque la mayoría va a la autoescuela diciendo que les enseñen rápido para no gastarse mucho dinero o para tenerlo en verano, es cierto que es mucha pasta pero también deberían enserñar otras cosas:
conducir de noche, situaciones de emergencia... se que es algo demasiado dificil o imposible quizas.
Pero porque coño le ponen tanto empeño en aparcar bien??? acaso me voy a matar aparcando?? o me van a quitar puntos por aparcar mal?? eso si que lo veo tontería que te suspendan por aparcar mal eso si que es para darle una buena colleja.
No me refiero a que tu lleves varios años y con la edad empeores conduciendo, hay de todo gente que conduce bien y otros que son negados.
Shery
Mensaje por Shery »
Va Luís que cuando te vea me voy contigo y tu burro azul, todo el dia.
hombre, todo el dia.... Imagen
Roadster
Mensaje por Roadster »
elJuli-306 escribió:yo estoy 100% convencido que es para recaudar, sino como os coméis esto???
el lunes, volviendo de avila por la A5, control de crucero clavado a 135km/h (luego me entere que ya saltan a 133 ](*,) ) total que veo delante a un coche de la guardia civil que iria a 130, porque me costó 3 siglos alcanzarle. Al pasarlos nos fijamos que llevaban el sistema recaudatorio este instalado, asi que tras un buen rato adelantandole me pongo delante y no sin esfuerzo logro sacarles cierta ventaja y poder ir mas trankilo (a 135km/h claro).
El caso es que 2 min despues miro por el retrovisor y me encuentro a los mismos desgraciados adelantandome, y flipo cuando se me ponen delante y clavan a 130 otra vez, y claro....vuelta a adelantarles a 135km/h en otro adelantamiento fugaz....
Como me llegue la multa....es que me voy a pillar un cabreo de cohones, porque ya me direis si es por la seguridad o por las pelas.
Que peligro tendria yo por la A6 un lunes a las 4 de la tarde cuando solo circulabamos 4 coches y ni llovia, ni habia tierra, ni curvas peligrosas ni ostias, y encima con el civic, que si llevara un smart pues todavia!!!!
en fin....
¿Y si en vez de jugártela a que te cojan a 135 km/h hubieras ido a 120-125 km/h?
Aunque yo creo que igual te dieron alcance para echarle otro vistazo al Civic :smt044
Yo también pienso como Individuo. Tarde o temprano, ésto revienta por algún lado. En vez de obligar en las autoescuelas a enseñar a conducir y circular y no a "llevar por la calle un coche que se maneja pisando pedales, moviendo una palanca, mirando de vez en cuando por retrovisores y girando un volante para girar", acojonan y obligan a que se vaya más pendiente del velocímetro que de la carretera... verás tú la de piñazos tontos que puede haber a partir de ahora que se ponga seria la cosa, y más en tráfico denso. Y la excusa de tráfico entonces será deprimente, seguro. :smt009
Por aquí por Sevilla también se nota un huevo. Todo el mundo va tranqui, aunque todavía hay algún colgao que no se entera... cuando lo haga será tarde para él claro. En parte bueno és. Parece que ahora la gente sí sabe que el carril derecho es para usarlo, y no para adelantar porque el izquierdo esté obstruído precisamente. Y similar observación se puede hacer con los ceda el paso y stops, que antes por lo visto todo el mundo los "confundían"... :smt044
