Problema Con Los Frenos
Espacio destinado para hablar sobre cualquier otro vehículo de la gama peugeot ( excepto el 306 )
KaRLiTRoS_806
Coche: 406 Qp V6 - 205 SRDt
Mensaje por KaRLiTRoS_806 »
Bueno,pos keria comentar a ver si alguien me dize ke puede ser,resulta ke hoy e ido a cojer el coxe y al kitar el freno de mano pues e oido 1 ruido raro,pero al arrancar noto como si se ubiera quedado pillada la zapata(lo mismo que cuando no quitas el freno de mano) y de golpe arranca,mas tarde al frenar pues como que no frena,que tengo que pisar el pedal mas de lo normal y frena muy poco,asi 5 o 6 veces y a vuelto a ir normal.Al parar e vuelto a exar el freno de mano y al volver a arrancar lo mismo otra vez,pero ya no me lo aze mas.
ALguien puede decirme ke podria ser??Me preocupa 1 pokito ya que se trata de los frenos,a ver si alguien me dice algo
Mensaje por lobiturbo »
Creo que tienes aire en el circuito, necesitas purgarlo.
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: 308 GT225
Mensaje por XStreme »
Algo parecido me paso a mi hace tiempo y tambien en la 806, pero en el eje delantero, mas bien era como si se hubiese quedado agarrotado algo y le costaba andar, pero al rato se pasó y no ha vuelto a hacer nada raro
Lobi, corrigeme si me equivoco pero si fuese aire no se arreglaria solo, habria que purgar ¿No?
306 XSdt
308 GT175
308 GT205
308 GT225
308 ...
Si es aire y cebas el freno tarda en volver a ir mal.
Pero si se te quedan las pastillas agarradas eso es porque los bombines no retroceden el condiciones no?
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: 308 GT225
Imagino que si, eso ocurrio despues de estar bastante tiempo parada.
306 XSdt
308 GT175
308 GT205
308 GT225
308 ...
Pues unas buenas apuradas de 200 a 0 seguidas y verás como coge eso calor, luego va que gozas XD
longbeach
Mensaje por longbeach »
eso quiere decir q se t ha qdao agarrada una zapata, y como dice lobiturbo los bombines no retroceden, tendras q llevarlo a q t lo miren
KaRLiTRoS_806
Pues entonces ire a ver,si sierve de algo dire que no los e mirao nunca los tambores de atras y ya tienen 137mil,cada cuanto ai que cambiar las zapatas de atras??
KaRLiTRoS_806
Alberto,podrias decirme de algun taller x aki x el barrio ke tu konozkas o algo??
KaRLiTRoS_806
Joer,oi me lo a vuelto a hacer lo mismo,hasta que no piso el freno 7 u 8 veces no frena en condiciones,lo que dice Lobi,como si tubiera aire o algo.Es muy dificil purgar los frenos??
Y lo de las zapatas traseras,solo me lo a hecho 1 vez de quedarse como si fuera pegada,pero me fijo que cada vez que pongo el freno de mano,al quitarlo aze un ruidillo raro en la rueda trasera izkierda.
Lo que me parece raro que me haya empezado a hacer estas paranoias a la vez lo del pedal con lo del freno de mano cuando en prinzipio no tiene muxo ke ver una cosa con la otra no??
Enga 1 saludete pa todos
Ya, a mi se me jodió el alternador a la vez que el sensor de la presión del turbo de la UCE.
KaRLiTRoS_806
Pero se me aze tope raro cuando lo de ke frene poko con lo de kedarse pegadas las zapatas no tiene na ke ver,o si?
Mañana ire a ver si me azerko a algun taller
Mensaje por Lovecars »
Todo apunta a q x un lado necesitas purgar circuíto de frenos y x otro a q tienes alguna pinza o zapata agarrotada...xo, cómo es q tu coche con ese peso y volumen lleva tambores traseros?? ](*,)
KaRLiTRoS_806
Esa misma pregunta se la e hecho yo al mecanico que acabo de venir de dejar al bixo ayi :smt009
Al final el problema era todo debido a que el piston de la zapata izquierda pierde liquido,nada mas quitar la rueda estaba toda empapada de liquido de freno la llanta por dentro,y cuando a sacado la carcasa del tambor ya no te digo nada,sin el freno de mano puesto perdia a goterones,al final todo se llama 391 jeros kogontó!
Joder, menudo atraco!!!
KaRLiTRoS_806
Juas juas,cambio de kit de freno trasero,cambio de azeite y filtro,solo el kit de freno son 250 con el iva :smt009
NaRRo
Socio #001
Socio #001
Coche: 306 II - NFT
Mensaje por NaRRo »
Las zapatas suelen durar toda la vida sino se les da mal trato. De todas formas 140 mil kms en tu caso está muy bien para unas zapatas.
KaRLiTRoS_806
Se las he cambiado porque estaba todo el tambor lleno de likido y ma dixo el xiko ke viene todo el kit entero,sino no estaban mal me a dixo.
Lo que sigo sin entende es porque no trae discos tambien atras?? :partyman:
