vuestro 306 subvira o sobrevira?
eljuli-306.
resulta que hace tiempo hablando con alguien comento que nuestro coche tiende a irse de atrás, a sobrevirar, y el caso es que a mi jamás me habia pasado, siempre se me habia ido de delante, subvirar, pero hace 3 semanas bajando el puerto desde galapagar, lovecars sabe cual digo jeje, resulta que en una de las glorietas que hay cuando ya la carretera tiene dos carriles/sentido, entré a la misma velocidad de siempre y el culo del coche decidió no seguir al resto del coche, y me marqué un trompo en mitad de la glorieta que pabernos matao! Por suerte seguí acelerando más el coche para intentar controlarlo y conseguí no salirme de mi carril de la glorieta, porque sino me llevo por delante al que iba por el carril exterior.
Aquello me sorprendió porque nunca me habia pasado, ya digo que siempre se me habia ido de delante, asi que el dia este que nevo tanto me fui al kinepolis a hacer los mismos giros que al tomar una glorieta, a ver si se me volvia a ir, y no consegui que se fuera el culo a menos que tirase del freno de mano, siempre patinaba antes de delante.
Como se comporta vuestro coche? que neumaticos teneis??? yo llevo delante michelin exalto (las nuevas) y detras dunlop (cuando se gasten metere michelin en las 4).
XStreme.
Pues yo igual, siempre tiende a irse un pelin de morro, pero alguna vez si me ha dado algun sustillo en una rotonda donde vivo que por las mañanas suele tener algo de agua de una fuente que tiene y ahi si parece que se vaya de atras, pero generalmente se va de los dos ejes por igual o algo mas de delante.
Neumaticos... Hasta ahora siempre he llevado los Michelin Energy que para mi solo sirven para hacer muchos kilometros y de tranqui por que de agarre van mas bien justitos, pero ahora aprovechando que le he metido llantas nuevas y que dentro de nada viene tambien la suspension, voy a ver si le pongo algo que sujete mas.
Lovecars.
Bueno, pues el comportamiento de mi GTI es completamente opuesto, yo no sé lo q es subviraje con mi coche, da lo mismo el radio de la curva y la velocidad a la q entres, el morro siempre va donde le marco, pero la trasera jejeje, tiene bastante vida propia y requiere bastante atención y conocer sus reacciones. De gomas siempre he llevado Pirelli P6000 q qizá no sean las mejores pero no me han ido mal. Eso sí, la experiencia y kms con mi coche me dicen q el mío en particular es muy sensible a las transferencias de masas (curvas entrelazadas a un lado y otro) y a la accón de freno y/o ahuecar el acelerador--más de un susto me he llevado por esto. Dado el comportamiento de mi coche creo q es mejor entrar colado y simplemente meter mas giro agarrarte bien y seguir acelerando q soltar xq el culo se pira de golpe. En esto tb he comprobado q el estado de neumáticos y suspensión es fundamental.
En resumen, mi coche es claramente sobrevirador, muy ágil pero conociendolo, de lo contrario puede llegar a ser peligroso.
Vamos a ver q tal se comporta cuando ponga las nuevas 205/45 16" con gomas P7000... más adelante tb vendrá la suspensión (Bilstein+Eibach).
juanpignon.
gorka.
a mi casi siempre de delante pero al culo de vez en cuando le da la vena independiente... antes llevaba yokohama a-539 en las 4 ruedas pero justo ahora q iba a cambiar las de alante se me ha pinchado una de atras y ls e cambado todas por las unirroyal 550 que por ahora solo he conducido lloviendo y van de lujo
eljuli-306.
por curiosidad, cuando digais si se os va de delante o de atras, decid tambien que motor tiene vuestro coche, porque me da que los que llevamos diesel se nos suele ir mas de morro que los que tienen gasolina, q se les va mas de culo. Igual tiene algo que ver con que el motor diesel es mucho mas pesado que un gasolina, no???
juanpignon.
XStreme.
eljuli-306.
XStreme escribió:Cierto Juli, los diesel al llevar mas peso delante por logica tenderan a irse de morro, aparte tambien influira la suspension que llevemos.
El mio el mas pesado de todos, un TD con suspension de origen (Por poco tiempo :P )
estamos empatados, el mio tambien es turbodiesel aunque con koni+eibach....
MrHard.
MrHard.
CoChOlAtE.
Ademas del 306 tengo un 205 1.8d, le cambie las ruedas delanteras (pq las traseras estaban aun ok) y un dia con lluvia...buff empezo a irse de detras q daba gusto, hice contravolante y al cabo de unos segundos empezo a irse al reves y tuve q hacer contravolante al reves y asi durante un rato hasta q conseguir dejarlo estable..buff q miedo pase. La suspension del 205 es MUY blanda, en cualquier pequeña curva parece una barca
imagino q eso influye para q sea mas facil el derrape.
El 306 lleva una suspension demasiado dura, es como un kart
cuando se pone apegar botes no hay quien lo pare, me han dicho q es pq esta descompensado. La unica cosa buena es que se agarra la mar de bien y las curvas las puedes tomar como te de la gana q apenas se dobla
lobiturbo.
MrHard.
CoChOlAtE.
lobiturbo escribió:Pues el 205 dicen que se agarraba de cojones.
Esto Mr Hard,que etapa tienes ahora pa competir?
Si agarrar lo q se dice agarrar, agarra. Lo q pasa es q le puse ruedas muy nuevas delante (q ademas se ve q son especiales para el agua) y atras le deje las q tenia. El coche es del 96 y lleva los amortiguadores de origen con 185.000 km, se tumba mucho en las curvas. El dia q se puso a derrapar de culo lo hizo en una curva q da una vuelta completa hacia abajo y habia llovido un pokito. Como es de esperar las ruedas delanteras nuevas ( y de lluvia) agarraban mas q las traseras y aquello se puso a bailar q daba gusto verlo
Despues de todo el bailecito tenia la impresion de que atras tuviese nada mas q una rueda y q el coche se inclinaba mucho...magino q serian imaginaciones mias despues del susto
El 306 aun no lo he probado con lluvia, en seco da gusto ir con el
Lovecars.
Lovecars.
CoChOlAtE.
Lovecars escribió:Cocholate, puedes estar seguro q en esas condiciones (ligera lluvia), diferentes neumáticos y amortiguadores con 185.000 Kms 8O es completamente normal q se te fuera el coche, con q le pongas amortiguadores nuevos ya veras q cambio.
Bah, no creo q le cambie los amortiguadores a estas alturas. la itv no tiene problemas para pasarla pero tengo pensado venderlo. Si su proximo dueño no le gustan ya se los cambiara el. Un 205 de 60cv no es un coche para hacer rallys tampoco
Aquello me paso pq me confie, solia pasar rapido por esa curva todos los dias y mira...ahora paso siempre a 2 km/h
Eso si fue una pena q no fuese ningun coche detras mio pq yo creo q me habria aplaudio y to (o lo mismo me da una colleja..quien sabe
Guaje.
Hola, el mio de momento de morro poco me tira, es mas me tira el morro hacia dentro que da gusto claro que llevo la rueda de serie mas famosa dentro del mundo de la competicion, jeje, unas potenza S03 de 195 euros cada una y son 205/50/15 y 15 mil kilometros en coduccion moderada, aun asi mi gti 6v tb mueve el culo aunque tengo que forzar mucho ya que a veces se levanta la rueda trasera antes que derrapar gracias a las ruedas por que nates tenia unas kumho ecsta supra que eran lo peor de la historia aderencia 0 ahi subviraba sobreviraba y plano de costao, jeje un puto show que su ostia me costo, no se las recomiendo a nadie.
Lovecars.
Guaje, ya empezaba a pensar q yo era un bicho raro o q mi GTI iba mal, pero veo q a tí te pasa algo similar. Hoy acabo de montar unas 205/45 en llantas de 7x16 y mis primeras sensaciones son muy buenas. Las gomas q llevo ahora son Pirelli P7000 q parece q van tb bien, ya te contaré según le vaya haciendo kms.
MrHard.
Lovecars.
Raul.
Waltra.
Mi granito de arena:
Primero decir ke el motor del GTI y del TD en peso se llevan muy poko
En mi caso tngo un 1.6i, muy ligerito. Con la suspensión de serie, se iba de culo, las 4 ruedas =es, Energy
Más adelante meti P6000 atras y se iba de morro.. luego empecé kesi separadores.. ETC ETC
Luego Koni adelante y bistein atras.. siempre de morro.
Gomas a las 4 Dunlop SP 9000 de morro
Ya ahora al ponerle Koni atras tb, el koche va estable y se va de atras, para mi una gozada, le das y le das cera y el morro sigue en su sitio, ke es lo ke me interesa, lo ke pasa ke a la salida de alguna kurba (rotonda) toka contravolantear, de momento muy bien.. peor voy a tener ke empezar a lebantar el pie porke tndré algun sustito un dia de estos.
KULERO KULERO!!!
KULERO KULERO!!!
NaRRo.
Pues el mio empieza a insinuar siempre de morro, la parte trasera va en su sitio.
Aun cambiando gomas el coche sigue igual. Yo creo que cuando cambie suspensión la cosa cambiará.
Cuando llevé las potenza re720 en 195/55 15 el coche agarraba como un demonio, me gustaron bastante el conjunto en si. Si pudiera repetir en Bridgestone repetiré.
Ahora llevo las F1 gs3 y son bastante mejores que a las potenza. El coche en seco agarran tambien como un demonio, y en mojado, la sensación de estas es "leer la carretera". Son muy silenciosas y no chirrian (a mi me lo parecen). Duración perfecta, aún tienen 13000kms mas o menos y el dibujo permanece sin apenas desgaste.
Si el presupuesto lo permite seguiré montando sin duda las good year f1
Saludos.
Saludos.
