Motorizaciones, Versiones y Fase de nuestros 306.
Re: Motorizaciones, Versiones, Fase y Motor de nuestros 306.
Algo interesante sobre los motores PSA XUD engine
http://www.answers.com/topic/psa-xud-engine
XUD7
Model Output Notes
XUD7 T/K 78 PS (76 hp/57 kW) Diesel turbo
XUD7 TE 90 PS (88 hp/66 kW) Diesel turbo with intercooler
XUD7/K 60 PS (59 hp/44 kW) Diesel
XUD7/Z 60 PS (59 hp/44 kW) Diesel catalyst
XUD9
Model Output Notes
XUD9 A 65 PS (64 hp/47 kW) Diesel
XUD9 B 71 PS (70 hp/52 kW) Diesel
XUD9 TE/L 92 PS (90 hp/67 kW) Diesel turbo
XUD9 TE/Y 90 PS (88 hp/66 kW) Diesel turbo catalyst
XUD9/Z 68 PS (67 hp/49 kW) Diesel catalyst
XUD11
The XUD11 was available in two displacements:
* 2.1 L (2138 cc) — XUD11 A naturally-aspirated
* 2.0 L (2068 cc) — XUD11 ATE/BTE turbocharged
Model Output Notes
XUD11 A 83 PS (81 hp/61 kW) Diesel 12-valve DOHC
XUD11 ATE 110 PS (108 hp/80 kW) Diesel 12-valve DOHC turbo
XUD11 BTE 110 PS (108 hp/80 kW) Diesel 12 S turbo catalyst
Mas Links e informacion sobre motores el final de esta web
http://www.answers.com/topic/peugeot-306
XUD7
Model Output Notes
XUD9
Model Output Notes
XUD11
Model Output Notes
MorGotH escribió:Algo interesante sobre los motores PSA XUD engine
XUD7
Model Output Notes
XUD9
Model Output Notes
XUD11
Model Output Notes
Oye, yo no se buscar de esto, ponmelo del 605 2.5 TD a ver que te sale.
Gracias??
Este escrito tambien está bien:
COMPARATIVA: 2.1 TD & 2.0 HDI de PSA
El 2.1 turbo diesel de inyección indirecta ha sido sustituido del mercado por el 2.0 HDI (inyección directa).
Peugeot que ha sido, y aún se mantiene como un fabricante pionero en esto del diesel para automóviles, desarrolló el famoso XUD, que en su cilindrada de 1769 c.c. se hizo famoso en 205, el cual está a punto de entrar en un clásico, después se potenció con turbo hasta 90 cv y su posterior paso a 1905cc que tantas alegrías a dado en versiones con 65, 71cv y luego con turbo a 90 y multitud de variantes que se han montado en todos aquellos que buscaban un propulsor diesel eficaz, silencioso, fiable y de funcionamiento alegre.
Que duda cabe que este propulsor es responsable de la buena fama de los motores peugeot, el que a finales de los 80 llevó un 205 diesel sabe perfectamente de que hablo, entonces había mas diferencia entre peugeot y todos los demás en gasoil que hoy entre VAG con su TDID (turbo diesel de inyección directa) y la competencia.
Pero estamos desviándonos del tema, el motor que hoy nos ocupa es el 2.1, mas precisamente 2088 cc, este no tiene que ver con el 1905, salvo el fabricante, nada mas en común, lo mismo que del 1769 a 1905 solo se cambio el diámetro de 80 a 83 mm manteniendo la carrera en 88 mm, en este motor observamos que no comparte ninguna de las cotas, no es de extrañar, ya que nacen de bloques diferentes.
No vamos a entrar en que un motor puede no compartir ni diámetro ni carrera pero considerarse el mismo, ya que lo que define la esencia del motor no son estas cotas sino la distancia entre ejes de cilindros que es lo que a fin de cuentas importa a la hora de diseñar el bloque para rigidizarlo y plantear circuitos de refrigeración y engrase.
Nos seguimos desviando, centrémonos y entremos al trapo.
Realmente el 2.1 nació de un propulsor destinado a los Citroën XM de 2.5 litros de cilindrada, el cual quedó recortada a 2088 cc. No entiendo muy bien la razón, aunque podemos aventurar que plantear un motor de 2500 cc sin árboles de equilibrado, y diesel de inyección indirecta que entrega su potencia a 4300 rpm, no es lo mas apropiado para un motor ausente de vibraciones que se persigue al pretender montarlo en vehículo de la gama alta.
En cualquier caso nace un motor con 4 cilindros y unas cotas de 85 x 92 mm, bloque en aleación (no es normal en su época al menos para un diesel) y culata en fundición, aquí encontramos una de las principales diferencias (a parte de la ya mencionada de nacer de diferentes bloques), la culata es multiválvulas, ¡OJO! no se me vengan a ilusionar, hoy en día proliferan mucho los multiválvulas hasta en diesel, pero cuando nació no existían.
Vamos a analizar este punto, los actuales multiválvulas permiten al igual que los modelos de gasolina (la bujía) situar el inyector en el centro, por lo que se distribuye el gasoil de forma mas uniforme en la cámara, mejorando el proceso de quemado y el tiempo del mismo, esto conlleva una subida de régimen de revoluciones y menor consumo.
No se nos escapa que cuando Mercedes sacó sus multiválvulas (en este caso 4) estos motores marcaron el régimen de potencia máxima mas alta del momento y con valores absolutos elevados, entonces era casi normal ver girar un diesel a 4800 rpm dando alta potencia especifica.
Pero en el caso del 2.1 de Peugeot, la situación de la precámara no era centrada sino lateral como en todos los modelos de este tipo, a diferencia de Mercedes, que dotado de cámara de turbulencia, la colocó situada en el centro de la cámara de combustión.
¿Dónde esta la mejora por tanto? Evidentemente en los diesel la mejora de llenado no es tal como en los motores OTTO, ya que su funcionamiento es siempre con máximo caudal de aire (ausencia de mariposa).
Sin embargo un diámetro elevado del orden de 85 mm obliga a poner válvulas de elevados diámetros en el caso de 2 siendo estos muchos menores en caso de repartir entre 3 diámetros la superficie de la cámara.
¿Por qué no llegar a 4? Que parece el número mágico.
Podemos encontrar varios motivos uno de ellos el económico, pero no todo en esta vida trae ventajas.
Sigamos analizando, en este caso no se dispone de un camera de turbulencia como Mercedes por lo tanto el disponer de 4 válvulas no trae consigo la mejora de la disposición en la entrada del combustible, sin embargo siempre acarreara mayor ventilación que uno de 3 válvulas y este mejor que uno de 2.
Y si miramos sus desventajas. Es difícil accionar 4 válvulas con solo un árbol , alguno lo hace a base de colocar empujadores y balancines, ahora para actuar 3 se pueden disponer dos de admisión a un lado y una de escape al otro del árbol, actuando la mismas mediante unos balancines, de esta manera ahorramos el añadir un nuevo árbol de levas con los rozamientos que esto implica, y mejoramos la respiración frente a uno de 2 válculas.
La verdad es que para decir esto llevo un folio, pero todo hay que razonarlo. ¿No hay cambios a aparte de este con la culata del XUD?, pues si aún queda otro y muy bueno, la disposición de estos balancines se hace acompañar de taqués hidráulicos que evitan el mantenimiento (aunque no todo son ventajas) y eliminan ruidos por desajuste de las levas. Hoy en día es mas normal encontrar el ajuste hidráulico pero motores como el XUD 1.9 no dispone de este.
Hay mas diferencias que reseñar.
Si existe otra que es digna de mencionar, en la época de este motor no era normal la gestión electrónica de la bomba, de hecho al XUD 1.9 nunca le llegó, cosa que si tenían los TDS BMW y toda la nueva generación de TDID, evidentemente hablado de bombas radiales.
En este motor se adopto rápidamente una bomba Lucas DCU con gestión electrónica, con lo que ello mejora en eliminación de mantenimiento.
Vamos con los datos.
Motor diesel de inyección indirecta con precamara Ricardo-Comet.
Relación de compresión de 21.5 :1 , turbo Mitsubishi con un tarado max de 0.8 bares
Potencia max 110 cv a 4300 rpm
Par max 26 mkg a 2000 rpm
Tracción delantera , embrague de diafragma (215mm) por mando hidráulico , caja de cambios de 5 marchas accionamiento por cable
Grupo 4.31:1 desarrollos
1º 3.25:1 (8.25 km/h 1000 rpm)
2º 1.607:1 (15.05)
3º 1.782:1 (23.93)
4º 1.121:1 (33.77)
5º 0.795:1 (44.15)
Suspensión delantera Mac Pershon, trasera multibrazo ( 4 por rueda)
Estabilizadora delantera 24 mm trasera 22 mm
Frenos de disco ventilados/macizos 283/290 mm
ABS bosch de 5º generación
Dirección asistida de asistencia modulada 3 vueltas 38 cm de diámetro
Diámetro de giro 11.4 m
Batalla 2.7 m vías 1,50/1,48m ,longitud 4.56m ,anchura 1.77 m ,altura 1.4 m ,peso 1.447 kg reparto de pesos 62.8/37.2%, deposito 70 litros ,maletero 470 , Cx aerodinámico 0.32
Pero vamos a comparar los valores de potencia y par con el HDI
2.1 TD 2.0 HDI
1.000 rpm 19 cv / 12 mkg 18 cv / 11 mkg
2.000 rpm 55 cv / 20 mkg 67 cv / 22 mkg
3.000 rpm 114 cv / 27 mkg 100 cv / 24 mkg
4.000 rpm 118 cv / 21 mkg 103 cv / 18 mkg
4.500 rpm 90 cv / 15 mkg 80 cv / 12 mkg
Aunque parecen motores similares vemos que hay discrepancias en cuanto a la entrega de potencia, para el empezar el HDI ha dado solo 103 cv a 3760 rpm y 24.9 mkg a 2370 rpm, mientras que el 2.1 ha dado 121 cv a 3600 rpm y 27.64 mkg a 2760 rpm mirando los valores máximos, parece como que el 2.1 fuera mas potente pero menos utilizable.
Algo de verdad a hay en esta afirmación, pero mirando los parciales, vemos que la cantidad de potencia disponible, salvo a 2000 rpm, es siempre superior en el 2.1 por lo que este andará bastante mejor en el resto de revoluciones.
Mirando los desarrollos encontramos que los de primera son casi iguales siendo la 5º del HDI un 5% mas larga que la del 2,1. Normal, viendo lo rápido que decae la potencia una vez superada las 4000 rpm.
En general los tiempos tanto de recuperaciones como de aceleración son muy próximos
2.1 TD 2.0 HDI
0-100 (seg) 11.52 11.63
0-400 (seg) 18.02 17.92
0-1.000 (seg) 33.15 33.32
Solo la recuperación en 5º desde 50km/h en 1000 metros puede presentar ventaja para el HDI, 37.69 seg frente a 38.26 seg, siendo las demás prácticamente calcadas, esta ventaja se encuentra en la mejora del motor HDI del orden de un 10% sobre 2000 rpm que mejora la perdida del 5% en el desarrollo de la 5º.
Sin embargo la aceleración desde parado se aprecia que es el 2.1 td el que a partir de 80 km /h saca segundos al HDI.
120Km/h: HDI 17.47seg-385 m, 2.1 td 16.78seg-357 m
140Km/h: HDI 25.05seg-660.3 m, 2.1 td 23.81seg-612 m
Esto se debe a que la potencia del 2.1 es mayor siendo el ejercicio de aceleración mas dependiente de esta que de la buena recuperación de un motor.
En el sonido pasa al contrario ,comienza siendo mas silencioso el 2.1 td, a 60 km/h 60db frente a 64 db del HDI, y a partir de 90 km/h donde se igualan acaba siendo mas silencioso el HDI, a 160Km/h 71.4 db frente a 74.8 del 2.1 td.
El consumo evidentemente es para el HDI de 6.4 de media ponderada frente al 6.98 del 2.1 td, aunque este tampoco es muy alto solo un escaso 9% mas, eso nos dice que el propulsor de 2.1 td está, mas que bien afinado tanto en consumo como en prestaciones, notándose el agrado del HDI solo en cuanto a recuperaciones desde bajas vueltas, pero no apreciándose mejora, sino al contrario al circular por carretera de trazado rápido.
2º 1.607:1 (15.05)
3º 1.782:1 (23.93)
4º 1.121:1 (33.77)
5º 0.795:1 (44.15)
2.1 TD 2.0 HDI
2.1 TD 2.0 HDI
En conclusión Rafa, lo que yo te dije, a por el 2.1 TD!!
- Monty
- Coche: 306 xsi Fase 1(1994)
pues ala uno mas!
Monty 306 Fase 1 1998cc 123cv Xsi Coupe
Yo no he entendido mas bien poco... lo que mas claro me ha quedado a sido...
Así que no sé... ¿y las tablas del 2.2HDI del 406? ...por rizar el rizo...
BABE escribió: ...eso nos dice que el propulsor de 2.1 td está, mas que bien afinado tanto en consumo como en prestaciones...
Raul306
- Coche: 1.6 style 5p
306 GTI................2..............2.0 16V.........2000.........GTI COUPE
THe_eViL_SPiRiT.....2..............2.0 16v.........1998.........Cabrio
325i......................1..............2.0 xsi 8........1997.........xsi
Muchogrillo...........1.............2.0i...............1994......... XSI
CRiSTiaN.............2.2...........2.0 HDI..........2001.........XS COUPE
Emotion306xs.......2.2..........2.0 HDI..........2001.........XS COUPE
luko.....................2.............2.0 HDI.........2001.........XS COUPE
Pep306................2.2...........2.0 HDI...........2001.........XS Evolution
Astotxo...............2.2...........2.0 HDI.........2000.........Boulevard 5p-XS
mcHadrian............2.............2.0 HDI.........1999.........XT HDI
EBM.....................2.............2.0 HDI.........1999.........XS COUPE
Bittor...................2.............2.0 HDI.........1999.........Sedán Boulevard
germanikun..........2........1.9 bruToDiesel....1999........XSDT ''GOLD''
valve...................2........1.9 bruToDiesel....1998........XSDT COUPE
XStreme..............2........1.9 bruToDiesel....1997........XSdt
Coco...................1........1.9 bruToDiesel....1997........XSdt
dream factory......2........1.9 bruToDiesel....1997.........XSDT 3P
Keltoi..................1........1.9 bruToDiesel....1996........Tarifa 5P.
BABE..................1........1.9 bruToDiesel....1994........XSDT COUPE look
Pedraza..............1......1.9 bruToDiesel....1996.....XsdT Williams
S16
Sergivaz..............2.............1.9D DW8.......2000.........Coupé Boulevard look XS
Pixot306..............1.............1.9D..............1998.........XND
Aritz...................2.............1.9D..............1998.........graffic
MorGotH..............2.............1.9D..............1997.........Style Look XT / XSI 5 Puertas
Arenas.................1............1.9D...............1996.........
DSC......................1.............1.9D..............1993.........XRD
Pichot..................2.............1.9D..............1999.........Graffic 3P (Super1.9D)
KitJesus.................2.2..........1.8 16V..........2000.........XT (Proyect ZRB)
POSUN................2.............1.8 16V..........1999.........SPORT
quin_......................2...........1.8 16v..........1998..........sedan
djnesio................2..............1.6i NFT.........2001.........XS Coupe
POYO..................2.............1.6i NFT..........2001.........BOULEVARD
juanch.................2.............1.6................2001.........boulevard look XS
SMIRRY...............2.............1.6i................2000.........XR
Adrian.................2.............1.6i................2000.........XT
ANDYES...............1.............1.6i................1995..........Sedan SR
Jhonnycrespo.......2.............1.6i................2000.........XR
JorgeBZ...............1.............1.6i................1994.........XR
Raul306................2.............1.6i...............1999..........style 5p
Thargas................1.............1.4................1993..........XN
S16
dixaum
- Coche: 306 XSI F1 2.0 1995
Ahí va el mío:
Dixaum Fase 1 2.0 8V 1995 XSI
325i.....................1..............2.0 xsi 8........1997..........xsi
Dixaum.................1..............2.0i 8V..........1995..........XSI
Muchogrillo............1..............2.0i..............1994..........XSI
S16
S16
- Ragna
- Coche: 306 Style TD 92cv 5p
Y este es mi nene
Ragna 1 1.9 DT 1996 style XUD9 TE/L 92 CV
germanikun.........2......1.9 bruToDiesel....1999........XSDT ''GOLD''
valve.................2......1.9 bruToDiesel....1998........XSDT COUPE
XStreme.............2......1.9 bruToDiesel....1997.......XSdt
Coco..................1......1.9 bruToDiesel....1997.......XSdt
dream factory......2......1.9 bruToDiesel....1997.......XSDT 3P
Keltoi.................1......1.9 bruToDiesel....1996.......Tarifa 5P.
BABE..................1......1.9 bruToDiesel....1994.......XSDT COUPE look
Pedraza..............1......1.9 bruToDiesel....1996......XsdT Williams
Ragna ...............1..... 1.9 DTURBO........ 1996..... STYLE 5P. XUD9 TE/L
S16
S16
Bueno, pues apuntamos a negrin.
BABE....................1..............2.0 16V 6V ...1996.........GTI COUPE
S16
S16
No había visto este post, me apunto yo que 1.8 "semos" pocos jajaja
S16
ErKanario...............2.2..........1.8 16v...........1999..........SPORT (XU7JP4)
S16
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
Ya esta metio el rojito
Emi.mb.................2.2...........2.0 HDI.........2000..........XS COUPE
S16
S16
MrSnaples
Hola a todos!!
MrSnaples.............2.2.......... 2.0 HDI.........2001..........Boulevard 5p
S16
MrSnaples.............2.............1.9D..............1997.........Graffic Sedan
S16
Javi_306
hola, pues aki os dejo otr
S16
Javi_306……………….2……..1.9 brutodiesel……..1998……..Graffic 5p
o
S16
o
pepestraits
- Coche: 306 SR
S16
o
Pepestraits............1.............1.8................1995.........SR Sedan
S16
o
Como hay mucha gente nueva y este tema se esta yendo un poco al paraiso de los post olvidados, lo subo un poco... un poco mucho.
Apuntaros en la lista donde os corresponda, copiar y pegar!!
S16
o
S16
o
- ruben 306 sw
- Coche: renault magnum vega
Bueno pues como me habeis hecho ejercitar la memoria leyendo todo el post que en primer lugar me parece una idea genial pues hay ba mi BRUTODIESEL .
POR CIERTO NO E VISTO AUN NINGUN 306 BREAK EN LA LISTA , BAMOS IR SALIENDO DEL ARMARIO QUE SEGURO QUE NOS APOYAN
Me bais a disculpar pero por mas que intento que quede bien la lista me es imposible , lo siento .
MIEMBRO.........FASE.............MOTOR .........AÑO.........CARROCERIA :
RUBEN 306 SW.....2......1.9 BRUTODIESEL.1997/1999-BREAK/XTDT-STYLE
S16
o
S16
o
Me gusta la sensacion de sentarme en el , oir rugir su bonito motor mientras calienta pongo a Marea , Yellowcars o Joaquin Sabina es algo que no se puede explicar con palabras , cuando por mis venas siento que tengo un 306 y un sueño hecho realidad.
- Gilles Villeneuve
- Coche: 306 xs HDi
S16
gilles villeneuve.....2..............2.0 HDI...........2000............XS Coupe
S16
- creed306
- Coche: 306 XS 1.8 16v 120CV
Me agrego :-({|=
S16
Creed306...............2.............1.8 16v..........1999..........XS Coupe (XU7JP4) 130CV +chip
S16
Bueno..., pues como siempre y de costumbre, no me entero de ná y, veo que me habeis dejado un "huequin" (
) en el de "S16" que nadie rellena pues, ahora voy y apunto el mio donde le corresponde
De paso, enderezo un poquitin la lista(lo que se pueda
) que esta derecha como una poy.... :-.
306GTI.................2.............2.0 16V.........2000.........GTI COUPE
MITCHEL ..............1.............2.0 16v.........1994.........S16
THe_eViL_SPiRiT.....2.............2.0 16v.........1998.........Cabrio
325i.....................1.............2.0 xsi 8........1997.........xsi
Muchogrillo............1.............2.0i...............1994....... XSI
CRiSTiaN...............2.2...........2.0 HDI..........2001........XS COUPE
Emotion306xs.........2.2...........2.0 HDI..........2001........XS COUPE
luko......................2.............2.0 HDI..........2001........XS COUPE
Pep306.................2.2...........2.0 HDI...........2001........XS Evolution
Astotxo................2.2............2.0 HDI..........2000........Boulevard 5p-XS
mcHadrian.............2..............2.0 HDI..........1999........XT HDI
EBM......................2...............2.0 HDI........1999........XS COUPE
Bittor....................2..............2.0 HDI..........1999........Sedán Boulevard
germanikun.............2..............1.9 bruToDiesel....1999....XSDT ''GOLD''
valve.....................2..............1.9 bruToDiesel....1998....XSDT COUPE
XStreme.................2..............1.9 bruToDiesel....1997....XSdt
Coco.....................1...............1.9 bruToDiesel....1997....XSdt
dream factory..........2..............1.9 bruToDiesel....1997....XSDT 3P
Keltoi.....................1..............1.9 bruToDiesel....1996....Tarifa 5P.
BABE.....................1...............1.9 bruToDiesel....1994....XSDT COUPE look
Pedraza.................1...............1.9 bruToDiesel....1996.....XsdT Williams
Sergivaz.................2..............1.9D DW8............2000....Coupé Boulevard look XS
Pixot306.................1..............1.9D...................1998....XND
Aritz......................2..............1.9D...................1998....graffic
MorGotH.................2..............1.9D...................1997....Style Look XT / XSI 5 Puertas
Arenas...................1..............1.9D...................1996.....
DSC.......................1..............1.9D...................1993....XRD
Pichot....................2..............1.9D...................1999....Graffic 3P (Super1.9D)
KitJesus.................2.2............1.8 16V...............2000.....XT (Proyect ZRB)
POSUN....................2.............1.8 16V...............1999.....SPORT
quin_......................2.............1.8 16v...............1998.....sedan
Creed306.................2.............1.8 16v..............,1999.....XS Coupe (XU7JP4) 130CV +chip
djnesio....................2.............1.6i NFT...............2001....XS Coupe
POYO......................2.............1.6i NFT...............2001....BOULEVARD
juanch....................2.............1.6......................2001.....boulevard look XS
SMIRRY...................2.............1.6i.....................2000.....XR
Adrian.....................2.............1.6i.....................2000.....XT
ANDYES...................1.............1.6i....................1995.....Sedan SR
Jhonnycrespo...........2..............1.6i....................2000.....XR
JorgeBZ...................1.............1.6i....................1994......XR
Thargas...................1.............1.4.....................1993......XN
gilles villeneuve.........2..............2.0 HDI...............2000......XS Coupe
Se ha hecho lo que se ha podio :roll:
En esa lista aparte de faltar gente, hay q realizar unos cuantos cambios... y no miro a nadie. Xcierto, tb sería bueno q los de los XSI puisieran tb si son 3 o 5p ya q existen ambos.
- Dasar
- Coche: 306 NFT - 306 GTI-6
Re: Motorizaciones, Versiones y Fase de nuestros 306.
Dasar......................2.............1.6i NFT...............2000....Boulevard
- RAVEN
- Coche: 306 xs 1.6
RAVEN.....................2..............1.6.....................2000......xs coupe
- aeption
- Coche: 306 break hdi
Aeption.................2,2............2.0 HDI..........2002........Boullevard Break
- aeption
creo que me he columpiao en el año ya lo mirare por papeles jejejejeje
- nano
- Coche: 306 xs HDi
perdon que no me fijé que estaba ordenado por motores
Última edición por nano el Dom Dic 14, 2008 7:46 pm, editado 1 vez en total.
- aeption
Con lo chulo que estaba por motores
kuchalupita
- Coche: 306HDI XT de 90cv
aeption escribió:306GTI.................2.............2.0 16V.........2000.........GTI COUPE
kuchalupita............2..............2.0 HDI...........2000........XT
Hola.
Otro para la lista.
1Saludo. 8)
Actualizo esto, que a mi me habían borrado....
ErKanario................2.2...........1.8 16v...............1999......SPORT (XU7JP4) 112cv
- adriacano
- Coche: 306 XSDT
adriacano.................1...............1.91.9 bruToDiesel....1995....XSDT COUPE
LO QUE ME HACE DIFERNTE, ME HACE ESPECIAL
Nº 46 Secta Interna Fase I
Clan Dturbo #25#
Clan Dturbo #25#
