Conexionado entre habitaculo y puerta del conductor
viti91
Hola buenas tengo un Peugeot 306 Style 1.9 TD y resulta que no funcionan ni elevalunas, ni carga la centralita del cierre ni me llega corriente a la radio ni al mechero, y todo ello se debe a que los cables entre habitaculo y puerta estan cortados, tengo la puerta desmontada y me gustaria empalmar los cables artesanalmente quitandole la conexion que viene de serie poniendole yo un corrugado ancho para que no se pelen.
El problema viene cuando tengo todos los cables pelados en una parte y en la otra, ¿Cómo se que cable va con cada uno? ¿Probando? ¿Puedo saberlo con el polimetro? si es asi ¿Como?
Muchas gracias de antemano subire fotos para que veais el lio que tengo montado.
- manu polo xnd
- Coche: 306 1.9D xnd
Re: Conexionado entre habitaculo y puerta del conductor
Si pones algunas fotos quizas te podamos ayudar. Un saludo
306 1.9 d fase ¿2?
Lo normal es que los cables estén numerados. Por esta numeración podrás saber cual va con cada cable.
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
viti91
muchas gracias, echare un vistazo a los codigos que haya en los cables y subire fotos lo antes posible.
si me surje algun problemilla os consultare, de verdad muy agradecido!
