mando a distancia y que se bajen las ventanillas
antonio
Mensaje por antonio »
cuanto cuesta poner ese sistema se puede hacer no?
306Turbina
Coche: 306 xsdt
Mensaje por 306Turbina »
Creo que no lo hace ningun 306, no stoy seguro, y creo que se podria hacer montando una alarma.
Davisuko
Coche: Pollon 306 Golf Ver.
Mensaje por Davisuko »
cocholate podria hacerlo ahora solo con un mando de esos que se pueden poner en cualquier lado.
el_tony86
Coche: bmw 530d/bmw r1100rt
Mensaje por el_tony86 »
yo me compre una alarma y un modulo para las ventanilla,s y cuando cierras el coche se suben sola las ventanillas
antonio
gracias a todos
Cordobeh
Mensaje por Cordobeh »
El mio cuando activo la alarma me las sube solas
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: DS4 E Tense
Mensaje por XStreme »
Idem, alarma GT del año la pera que al dar al cierre sube las lunas, hace tiempo vi una pagina que vendia ese modulo pero no recuerdo cual ](*,) si doy con ella lo pondre por aqui
306 XSdt 🍌
308 GT175
308 GT205
308 GT225
DS4 E Tense 225 La Première 👹
Mensaje por CoChOlAtE »
davisuko escribió:cocholate podria hacerlo ahora solo con un mando de esos que se pueden poner en cualquier lado.
si se puede hacer, lo malo q habria q pillar corriente directamente de la bateria y no del elevalunas (lo tengo puesto asi con el + del elevalunas) y al kitar la llave se va la corriente.
Yo queria trastear el modulo del cierre para poner un boton en medio de la consola q al apretarlo me cierre las puertas, una vez sacado ese boton, no es muy dificil empalmarlo con el + de cierre de ventanas, unicamente gastara un poco de corriente pq probara de subir y enseguida saltara el rele
KaRLiTRoS_806
Coche: 406 Qp V6 - 205 SRDt
Mensaje por KaRLiTRoS_806 »
Yo lo he hecho este finde,le doy al mando y suben los cristales,pero sin nada de alarmas,si alguien quiere alguna informacion ya sabe,x cierto,no us vale aziendo empalmes simplemente,es algo mas complicadillo :-.
X cierto Alberto,conseguiste que te vaya lo de la alarma con el secuencial??
Peugeot 806 Papa Pollon Sport Edition
205 Contigo Al Fin Del Mundo...Poco Mundo Para Tanto Coche
Citroën XSara "Sarita" 1.9 TD Brutodiesel
Peugeot 406 Coupé V6 210cv "La Bestia"
[ Secta interna 1.9D-1.8D ] #11
pepzgz
Mensaje por pepzgz »
pos ya estas tardando en poner ese circuito que el secuencial del copi lo montare cuando encuentre el modulo del automatico y ya que estoy monto eso del cierre de las lunas.
:thumbs:
El unico que es unico.
Proximamente DARK SIDE #5
KaRLiTRoS_806
A ver,digo que es complicado xq la señal que manda la centralita del cierre a lo que es el cierre es un impluslo que en teoria valdria para activar el rele de la ventana,pero resulta que el impulso es demasiado largo y solamente sube la ventana unos centimetros,entonces no vale.
Yo e tenido que utilizar un temporizador que me aze la funcion de mandar 1 impulso pero de menor tiempo,que me activa el rele como si le dieramos solamente un clic al boton y sube la ventana asta arriba.
Nose,el que se decida a hacerlo que me diga algo y le explico mejor como lo e hecho yo
1 Saludo
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: DS4 E Tense
Ahi esta, Karlitos es el puto amo de las "cajitas secuenciales" ¿Cantas llevas ya montadas :smt044 ?
Carlos, aun no lo he mirado, a ver si el viernes te doy un toque y entre los dos damos con la solucion.
306 XSdt 🍌
308 GT175
308 GT205
308 GT225
Mensaje por lobiturbo »
Cocho, si el mecanismos de los elevalunas está conectado a la alarma, entonces tiene corriente, porque la alarma funciona sin contacto.
yo no tengo alarma, uso cierre centralizdo
ShUkO
Mensaje por ShUkO »
YO monto una alarma LaserLine y como opcion lleva el modulo de las ventanillas, a lo mejor lo podeis acoplar a vuestras alarmas, nu se.
Yo no lo puse porque el mismo tio que me monto la alarma no me lo recomendo (y no fue el unico) ya que con el tiempo dice que el motorcillo de la ventanilla sufre mucho y casca; ademas me iba a quedar a lao del coche comprobando si subian o no cada vez que lo cerrase? jeje NO, a si que como todos, con el mando de la puerta y ya ta.
eso es cierto, aunque solo sean unos segundos, cada vez q cierras el coche pese a estar las ventanillas subidas, obligas al motor a trabajar un sobreesfuerzo. Es facil que acabe cascando. Pienso igual ahora q uso la subida automatica, antes cuando suba las ventanillas manualmente yo solia ajustar cuando se tenian q parar y no llegaba a forzar el motor, ahora con el cacharrito magico las sube y las mantiene un rato arriba forzando :S
Mensaje por Individuo »
Pero el modulo no corta igual que el propio automatismo que tiene el coche?
306lam
wenas
Mensaje por 306lam »
wenas a todos despues de mucho tiempo ausente aki estoy otra vez
vamos a ver lo que kieres ponerle se puede poner con una alarma cobra mismo y con el adaptador para alzar los cristale lo malo es que si los cristales los tienes levantados la alarma no lo sabe y hace que el rele que mueva ese motor salte unos segundo lo que a la larga es malo por que kema el motor
XStreme
Socio #005
Socio #005
Coche: DS4 E Tense
Si es cierto que se fuerza mas de lo normal el motor, pero no creo que sea suficiente como para que se te averie, yo lo llevo montado desde que compre el coche y los motores siguen funcionando casi como el primer dia.
306 XSdt 🍌
308 GT175
308 GT205
308 GT225
KaRLiTRoS_806
XStreme escribió:Si es cierto que se fuerza mas de lo normal el motor, pero no creo que sea suficiente como para que se te averie, yo lo llevo montado desde que compre el coche y los motores siguen funcionando casi como el primer dia.
Ademas,si se cascase o algo,porque lo montarian ya de serie los coches de aora?? :-.
KaRLiTRoS_806
Las clavao,casi xq acuerdate el dia de Zaragoza... :smt044
