( Votaciones ) - Desempate final: Concurso
¿ Que forero merece salir en el TOP 12 del calendario ?
- javloe
2
13%
5
33%
- stephanemadrid2cv
2
13%
- txopo306
2
13%
27%
- PoYo
0
No hay votos
Votos totales: 15
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Re: Sugerencias y comentarios: Concurso
Mensaje por Xcorpion »
En el del concurso, es que esta a la espera de ponerse como chincheta, este es solo para comentarios y el otro para no ensuciar el post SOLO fotos.
Pero aseguraos bien que las que colgeis sean las definitivas, luego no se puede andar diciendo, quito esta foto y pongo esta otra porque la hice el otro dia nose donde ...... no se si me entendeis .... jeje.
Salu2 !!! :partyman: :partyman:
Mensaje por MorGotH »
Y que plazo tenemos?? Hay que poner con la camara que la realizamos??
Mensaje por Lovecars »
Se podría decir la cámara con la q se hace ya q en buenas manos puede ser un factor diferencial, xo hay q saber utilizarla xq sino... y tb hay otros factores q no dependen de la cámara.
marraxs
Coche: 306xs2.0hdi
Mensaje por marraxs »
ooooooook cro que ya esta claro....al final preguntare mas seguro.....pero bueno!!!
P:D aver si cuelgo en la galeria las de la kdda!!!!!
Mensaje por valve »
en la informacion exif da todos los datos de la camara:modelo, apertura de diafragma, velocidad dde obturacion...
Otra cosa.... habra un dia para exponer todas las fotos no?? me refiero que cuando ya tengamos la foto cada uno seleccionada, las ponemos todos juntos el mismo dia para asi evitar copiones jejeje
Yo creo q eso es muy difícil de realizar e innecesario. Supongo y espero q todos seamos lo suficientemente originales y/o "legales" como para no copiar, al menos totalmente, las ideas de otros. En todo caso, nunca habrá 2 fotos iguales.
No ve, no te parecen buenas ninguna de mis ideas, seras feo!! :finga: :finga: :finga:
MorGotH escribió:No ve, no te parecen buenas ninguna de mis ideas, seras feo!! :finga: :finga: :finga:
Anda tocayo, tontorron, q sí te quiero (sin mariconadas ehh) :finga: :finga:
Mensaje por Astotxo »
Este post y este otro
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=1&t=11193
se caen...
podeis ponerles una chincheta?
Mensaje por Waltra »
dicho y hecho
seran chincheta mientras dure el concurso
flashcab
Coche: 306 cc + mono
Mensaje por flashcab »
hombre, yo votaría xq mario solo pudiera presentar sus fotos con una camara de usar y tirar :finga: que eske sino lo tenemos un poco chungo....
yo habia pensado para hacer el calendario, que como son 12 meses utilizar un mes para cada modelo y fase x ej. fase uno por un lado fase 2 por otro además de proyectar los modelos [xs, sedan, xsdt, hdi o por carrocerías, 3 puertas, 5 puertas, sw, cabrio (se me olvida alguno?)]
...205...
...306...
...407...
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Que suerte la mia ...... de buenas a primeras mi camara ha muerto ..... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Os cuento el problema por si alguno controla .... 8-[
Le doy a encenderse y sale el objetivo pero la pantalla se queda apagada y la camara no hace nada, se apaga sola pero sin cerrarse el objetivo. Le doy a apagarse, se mueve el objetivo pero no se cierra ( tenqo que quitar y poner las pilas para que se cierre )
Por otro lado si la conecto al ordenador funciona la pantalla a la perfeccion.
No la he dado ningun golpe ni nada, la ultima vez que la use fue para pasar unas fotos al ordenador y sin ningun problema. ¿¿¿ Alguien sabe que puede haber pasado ???
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Grazie !!! :partyman:
Mensaje por MITCHEL »
Mira a ver si las patillas del portapilas de la cámara estan sucias (cuando digo sucias me refiero a engrasadas o con costrilla).
Si es así, bastoncillo inpregnado en alcohol (sin exceso) y limpias los bornes o, con el elemento que tu veas mas adecuado. :-s
De todas formas prueba a ver con otras pilas.
Esa misma reacción tiene la mia cuando le meto pilas de baja potencia(que no voltaje).
Puede ser un sintoma de que la batería(si es recargable) este muriendo.
Prueba lo que te comento Alvaro.
Suerte y ya nos contarás. ;)
Mi diagnosis rapido es que tienes las pilas gastadas :D
confiando en tu capacidad racional, puede ser lo que dice Mitchel. El caso es que eso hace la camara cuando las pilas estan en las ultimas.
saludos y que se arregle "pronto" uno menos en la competicion, muahahaha
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Que cabroncete ..... jejeje.
Gracias por la ayuda pero me parece que finalmente me quedo sin camara .... :cry: :cry: :cry: :cry:
La he llevado a la tienda ( esta fuera de garantia ) y dicen que me costara unos 60 € arreglarla ... asi que nada, definitivamente la vendere para piezas. Intentare buscar alguna camara de segunda mano baratita porque no esta el horno para bollos .... ](*,)
Gracias de todos modos !!.
Salu2 !! ;)
No desesperes y prueba limpiando los conectores y con otras pilas alcalinas nuevas.
No te fies demasiado de la respuesta que te han dado en esa "cueva de fariseos".
Ellos estan para vender cámaras nuevas :¬¬: no para perder el tiempo con reparaciones.
Por cierto.
¿Que cámara es Alvaro?
Lo mismo por información técnica puedo guiarte mejor.
Otra cosa
¿tienes alimentador de sobremesa para la cámara?(normalmente para el funciomaniento con toma de red, estas cámaras necesitan 1000mA min.)
¿has probado con el?
Ya sé que son preguntas tontas pero, hay que hacerlas porque a veces se nos pasan por alto esos detallitos.
MITCHEL escribió:No desesperes y prueba limpiando los conectores y con otras pilas alcalinas nuevas.
Por cierto.
Otra cosa
+ 1
marraxs
Coche: 306xs2.0hdi
entonces cuando y como se presentan las fotos?????
yo propngo una cosa para presentarlas,se puede enviar un privado cada uno con las fotos que hagamos al organizador,y este el dia que se cierre el plazo,las ponga en el post pertinente de votaciones,y ya esta......seria solo cortar y pegar para el encargado de hacerlo
que os parece??es pa que no haya muchos lios.......
igual ya habeis dicho una solucion,pero como soy un obtuso ni la vi,aun asi,que os parece?????
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
A mi me parece bien, si me tengo que encargar de postear las fotos no hay problema ninguno.
Como se puso en el post las fotos se pueden enviar desde YA hasta el plazo impuesto en Enero.
Salu2 !!! ;)
marraxs
Coche: 306xs2.0hdi
pues como qurais!!!
Por mi parte si a Xcorpion le parece bien... se las enviamos x mp.
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Por mi perfecto, yo me encargo de colgarlas ;)
Yo creo que no voy a poder participar porque aun no tengo camara ..... a ver si para reyes con suerte .... :roll:
marraxs
Coche: 306xs2.0hdi
antes de nada FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!!!..........pues entonces si os parece bien la propuesta,ahora seria elmomnto de poner el plazo de envio de MP con las rspectivas fotos,no???
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Estoo ...... creo que en el otro post ya se puso la fecha limite para enviar las fotos ....
Antes de la ultima semana de Enero ..... asi que espabilando xikitossssss ..... :p
Felices fiestas !!!!!!!! :partyman: :partyman: :partyman: :partyman:
Davo
Coche: 806HDI algo de 306XS
Mensaje por Davo »
Lo de hacer una foto mejor o peor depende de muchos factores:
-Vivir cerca de un escenario bonito, costas, playas en invierno (sin gente), embalses, un campo de golf, montañas nevadas, solo entre edicfícios e diseño...
-Tener el coche guapo con llantas, cristales oscuros...
-Tener equipamiento buena cámara, trípode para fotos nocturnas...
-Dedicar tiempo a tirar fotos hasta que dar con las más bonitas, contar con un amigo para hacer fotos en movimiento....
Yo ahora no tengo tiempo ni el trípode para eso, así que vi un sitio chulo, bajé tiré las fotos y listo.
Para el concurso próximo pondré una conmigo debajo del coche reparándolo :roll: , con los brazos negros hasta el codo. :lol:
Como va la cosa?? yo tengo unas cuantas fotillos ^_^
Yo no he podido hacer nuevas, espero poder hacerlas, sino participaré con alguna ya existente :roll:
flashcab
por mí cuanto más se alargue mejor.... :badgrin:
xq no tengo el coche en condiciones y xq dentro de poco, examenes !! :¬¬:
O:)
...205...
...306...
...407...
marraxs
Coche: 306xs2.0hdi
Lovecars escribió:Yo no he podido hacer nuevas, espero poder hacerlas, sino participaré con alguna ya existente :roll:
AL IGUAL!!!
