Usuario Anonimo
MrHard.
Usuario Anonimo
Mensaje por MrHard. »
wenas a toda esa gente forofa al 306.yo me apunto al club,ya que me acabo de pillar uno del año 2000.un 1600 gasolina.es lo unico que se del coche,porque no tiene "manual del coche"ni nada de eso.alguien me puede ayudar???el motor es 1600 pero es 16v???cuantos caballos tiene???cada cuanto se cambia el aceite??y la correa de la distribucion??tampoco tengo ni zorra idea de ordenadores ni de navegar,asique no se si quiera si me podeis contestar.do todas formas,gracias de antemano.ah,soy de valencia asique nos vemos en la kdd<br />
Bueno yo te puedo ayudar un poco con la informatica .
Por lo que veo ya has entrado en el foro (conoces lo de la quedada y te esperamos alli a comer paella :D ).
Para mandar un nuevo msj en el foro debes pulsar el en boton New Topic eso si debes seleccionar el foro donde quieres porner ese nuevo msj
Y para contestar a otro msj debes pulsar en el boton que pone Post Reply .
Por ejemplo dinos tu nick o nombre , cuando leas este msj le das al boton Post Reply (el boton es blanco y las letras azul y naranja) te saldra una nueva pantalla donde puedes escribir hay pones tu nick o nombre y le das a enviar .
No te preocupes que todos hemos sido nuevos y muchas veces no sabemos como va esto del foro ....
Con respecto a las otras preguntas ya te las iran respondiendo segun vayan leido los demas usuarios .
Un saludo y Bienvenido
NaRRo.
Mensaje por NaRRo. »
Hola invitado, te cuento un poquito:
En cuanto al manual, vete a un desguace y busca entre los siniestros, que algún manual te vas a encontrar, te lo aseguro ;)
En cuanto a tu coche, es un 1587cc de 8v, inyeccion indirecta bosch, la potencia 90cv o 100cv (esto miralo en la ficha tecnica de tu coche, el cartón verde, mira los kw que te pone, si son 66kw son 90cv, si son 72 pues equivalen a 98cv mas o menos).
El 0-100km/h estará en 11sg, y la velocidad maxima, para el de 90cv según fabricante 180km/h reales, y el de 100 pues 188km/h.
Si tienes alguna duda ya sabes.
El motor es este, lo que varia es la composición del bloque motor, que creo que no es esa:
Combustible gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm 98 - 72 / 5700
Par máximo Nm / rpm 135 / 3500
Situación delantero transversal
Número de cilindros 4 en línea --
Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 78,5 x 82
Cilindrada (cm3) 1587
Relación de compresión 9,6
Distribución 2 válvulas por cilindro. un árbol de levas en la culata.
Alimentación iny. indirecta multipunto Bosch. --
Motor 306
Potencia máxima CV - kW / rpm 99 - 72,6 / 5500
Par máximo Nm / rpm 138 / 3250
Material del bloque / culata fundición gris / aleación ligera
