puess eso que me he animado y he pasado mi 306 de frente fase 1 a frente fase2
os cuento un poco las pequeñas cosas con las que me he encontrado
Primero es mas simple de lo que parece,el frente de chapa sale con 4 tornillos
2 tornillos y dos tuercas para se exactos
Segundo aunque parece que no el frente de chapa es muy distinto,entre otras cosas os encontrareis que la palanca de abrir el capo en el fase2 esta en el frente de chapa y en el fase 1 esta en el capo
tercero,el gancho del remolque es distintoen mi caso se lo he anulado hasta que tenga un rato en el fase 1 es horizontal y en fase 2 es vertical
cuarto.. las luces,menudo coñazo si se os ocurre la tarea intentad conseguir los conectores del coche donante,sino es un mareo, a mi me sobro una masa de posicion porque la compartia con una de cortas,los conectores de los antinieblas son iguales
quinto el primera serie tiene varilla para sujetar el capo....pensadlo antes de hacer el cambio porque el fase 2 lleva amortiguadores
sexto,lo puede hacer una persona sola (yo lo hice solo) pero al desmontar el capo tened cuidado, en cuanto se quitan los dos tornillos de un lado se vence con mala leche hacia el parabrisas
septimo si es TD intercooler tendreis que adaptar la lona de debajo del capo de vuestro
capo,la del moderno no vale
tengo fotos del frente de chapa comparado el antiguo con el moderno, y fotos del antes y del despues,las aletas valen del fase uno al fase 2 y entran perfectas,tambien tiene el hueco para el filtro del aire,si veis que el tema os interesa subo las fotos
para adaptar las luces seguid los pasos del brico que hay en este foro,a mi me ayudo bastante aunque dtm como tenia unas opticas redondas tunning tenia la mitad de la instalacion hecha
swap primera serie a segunda serie
Santi_Power
- coco
- Coche: 2(306XSDT)+1Castillo
Re: swap primera serie a segunda serie
Ábrete un hilo en miembros preséntalo en condiciones y nos cuentas toda la historia que si la tienes con fotos y todo será muy interesante.
Santi_Power
Te ha kedao perfecto! eso si se nota un poco ke las aletas no coinciden un 100% pero por lo demas esta mucho mejor que antes! enhorabuena!!
