Luces de Peugeot 207
- Coche: 306 1.6 90cv + Koni
Hola compañeros, tengo una amiga que tiene un peugeot 207 de hace un poco mas de dos años bien la cosa es que en cuestion de 3-4 meses mas o menos le e tenido que cambiar 3 bombillas de las cortas, no creo que se problema del regulador(tampoco lo he mirado) pero no a dado ningun problema de bateria y el resto de las luces funcionan bien, mi pregunta es hay algun problema por el cual este coche funda tantas bombillas, el coche tiene un uso de luces normal no es un coche que se use principalmente de noche.
bueno si alguien sabe algo pos que postee por aqui la respuesta
gracias compañeros
gracias compañeros
Re: Luces de Peugeot 207
Pues una bombilla no tiene nada de especial, se le habran fundido por mera casualidad, yo por ejemplo en 7 años no he cambiado ni una bombilla. Prueba en montar una marca buena de bombillas que te de alguna garantia.
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
Mi padre tiene el mismo problema pero con un C3, no es normal como funde luces e llegado a cambiar en una semana 3 lámparas una ruina, a mi padre le colocaron un cacharrito que vendían en Citroen porque era un fallo del coche, algo a solucionado al menos ahora aguantas unos cuantos meses \:D/ , pregunta en Peugeot el problema y si no saben pues la solución que te doy que vallas a los desguaces a mangar lámparas como lo ago yo
Hay coches que no se porqué funden mucho bombillas :? ... afortunadamente, no es el caso de los 306, y como dice mi tocayo, en mi ex-GTI sólo tuve que cambiar 2 bombillas + la 3ª luz de freno en 9'5 años.
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
Jeje no se quien sale con los bolsillos mas cargados :finga:
Eso es verdad yo con los demás coches no e tocado nunca una lámpara y este se las lleva por todos jeje
A mi me ha pasao igual, hasta que puse el xenon tanto el original como el angel eye fundían bastantes bombillas. Y mi hermano lleva un Land Cruiser con 15 años y jamás le ha cambiado un puto bombillo!!!
Os gastan muchas bombillas los 306?? :-s Como digo, a mí muy pocas, y no me refiero sólo a las exteriores, interiores creo recordar que sólo 2 también (1 del cuadro - luz de cruce - y otra la del termómetro exterior).
No, sólo en los faros delanteros y las de cruce, pq el resto no he cambiado ni una. Bueno las de la matrícula las puse de esas azules pq me las regalaron pero estaban las de fábrica con 9 años y pico. Ahh, las del reloj, que hace un par de meses que las cambié tb.Lovecars wrote:Os gastan muchas bombillas los 306?? :-s Como digo, a mí muy pocas, y no me refiero sólo a las exteriores, interiores creo recordar que sólo 2 también (1 del cuadro - luz de cruce - y otra la del termómetro exterior).
COMO SIEMPRE TARDE!
Que yo recuerde -en 13 años que tiene el coche y 8 que lleva conmigo- NÚNCA he tenido que cambiar las bombillas porque se me hayan fundido. :-k
He cambiado alguna (faros delanteros) por presunto desgaste.
Respecto a los 206 y C3 conozco mas de un caso que también van a ese ritmo.
A 4 o 5 bombillas por mes :shock:
Me imagino que tienen un sector del cableado (el de los faros delanteros) que es un "truño" pues, si fuese problema de regulador, lo cantaría por mas sitios.
Por lo que he visto, me suena a problemas con la masa.
Me temo que la cosa pasaría por tener que reinstalar ese tramo.
En fin.
Suerte que no tenemos un 206(207-C3)
:thumbs:
En fin.
:thumbs:
Coño, ahora que lo pienso, a mi el mismo dia que vendi los faros viejos, se me fundio una de las bombillas que llevaba, y poco antes de montar el xenon, se me fundio otra. No es demasiado, pero en 2 años son 2 bombillas...y una del reloj interior, pero como tengo bombillas para parar un tren (mas de 50 seguro) eso no es problema, jejeje
