¿Peugeot 306 HDI 110cv?
Jojojo!!! recibi respuesta!! =D> =D> =D>
De: javier perea <javierperea190@hotmail.com>
Enviado el: Wednesday, January 31, 2007 11:04:30 PM
Para: el_morgoth@hotmail.com
Asunto: RE: Sobre la venta de ese 306
| | | Bandeja de entrada
hola gracias por decirmelo es un 90cv me podias decir la pagina donde lo as visto con esl anuncio como 110cv para poder reptificarlo porfabor es ke lo tengo en varias paginas anunciado gracias
Blankito
Post by Blankito »
eso no tiene nada que ver tambien mi blankito se paso una temporada con las letras de Hdi de un 206 con la "I" en verde y x eso no tenia 74cv jejeje
bueno pues tema cerrado no existen 110cv hdi originales de fabrica es una leyenda hurbana!!
Fin!
listo ya esta modificado el anuncio, jajaja
vicente832
Post by vicente832 »
pues este vende un 100 cv jejejje cuanto flipao
http://www.loquo.com/spanish/post/26036 ... %2520plata
a este ke le den la ente no saben ni ke coche conducen, y encima daltonico "HERMOSO COLOR GRIS TIRANDO A CELESTE" pandilla de inutiles :P
Post by lobiturbo »
Lo que ha dicho waltra iba a decir yo, lo del forero ese que afirmaba que tenía el motor del Xsara metido, eso si ,puede ser, ya que los anclajes coinciden y el vano del motor es igual de grande, pero vamos, de serie con el 110 nunca ha salido ninguno
vicente832
yo pense en meterle el motor de un shara 110 cv pero como me quiero hacer el cupra paso.
Post by ferre »
el motor del xsara encaja a la perfeccion. doy fe de ello
vicente832
tuyo llevas el td de un shara no?
Post by lobiturbo »
lleva el de un Xsara, el de el volkswagen shara..n no le vale XD
Blankito
Post by Blankito »
yo era uno de mis proyectos pendientes si me kedaba el blankito meterle el motor hdi de 110cv con el interculer y todo menuda makina iba a ser luego :comunicacion08:
vicente832
blanquito yo tambien queria eso pero al final ninguno de los dos jeejeje
el sharan es un buen coche ;)
BittoR306
Coche: 306 Sedan 2.0 Hdi
Post by BittoR306 »
Por cuanto saldría meterle el motor de un Xsara el 110 Cv??
Mi evolución...
[ Secta interna Sedán ] #1
vicente832
no creo que mas de 800 euros en un desguace
Post by lobiturbo »
Meterle creo que quiere decir, lo que te pueden cobrar por instalarlo en el coche, no lo que cueste el motor, y como no es solo motor, que necesitas embrague, ECU, intercooler y turbo, por menos de 1500 euros no lo consigues todo, más luego instalarlo, aunque eso no es mucha cosa.
Pero antes de hacer nada, hay que informarse de si el cableado del 90 vale para el 110, porque sino es un auténtico coñazo andar con las mazas de cables de un lado a otro.
vicente832
a mi lo que cueste de montar me da lo mismo porque me lo monto yo, el cableado es el mismo, el embrague lleva el mismo y el intercooler en un desguace vale cuatro duros.
anda informate antes de hablar.
Post by lobiturbo »
Estás apañao, el mismo embrague un 90 CV que un 110, vamos no me jodas, y el cableado igual, de un motor con turbo de geometría variable a uno fijo, la ECU será la misma también no? y el intercooler corre, búscalo en un desguace a ver si encuentras uno sano.
Y eso de que te lo montas tu habría que verlo, estoy seguro de que tendrías que pedir ayuda.
vicente832
esta claro que no me conoces
Post by lobiturbo »
Hombre, no te conozco mucho, pero siempre que pones fotos de coches del taller y tal, te limitas a cambiar aceites, filtros, discos, pastillas, distribuciones y hacer repros, no he visto que hayas cambiado el motor a un coche, aunque eso habría que verlo en vivo, en fotos hasta yo puedo cambiar un motor, que de hecho no tendría ningún problema, no sería el primer motor que saco para enderezar unas puntas de un chasis y luego lo vuelvo a poner.
vicente832
pues tu miras poco por el foro porque hay un brico como le cambio un motor a un 306.
anda acuestate ya que no das ni una
Post by lobiturbo »
Haciendo fotos es todo muy bonito, a mi eso no me sirve, ponte a cambiar el motor a un Rover Steerling, a ver que tal te manejas.
vicente832
aun no e tenido la oportunidad de cambiarle un motor a un rover pero mi padre si y dice que esta superajustado en la cuna, pero tu que sabras si ya no trabajas ni en esto. anda acuestate
Post by lobiturbo »
Y que que no trabaje en esto, tengo que trabajar en esto para saber más que tú?
De tu padre me puedes decir cualquier cosa, que seguramente me la crea, si tiene un taller desde hace un montón de años y no ha cerrado, por algo será, tu padre no tiene que demostrar nada, pero no pasa lo mismo contigo.
Y no Vicente, no me tengo que acostar, ya me acostaré a las 3 de la mañana, ahora es pronto.
Para poner el 110 HDI hay ke akmbiar todos los cableados (o almenos parte) desmontar el salpicadero para ello calro, y cambiar TODO el motor, embrague turbo, ecu. bombin y cnetralita de arranque.. todo vamos, proke sino el motyor funcionaria pero el motor no arrankaria, etc etc.
por menos de 2.500 € no lo haces. Ademas ahay ke modificar los parachokes un pelin para meter el IC
el nuevo 2.0 HDI usa el mismo bloke? no tengo ni idea eh, es una pregunta
LUKO
Coche: 306 xs hdi >
Post by LUKO »
el tema seria cambiar motor,nada de turbo ni intercooler.sabemos que este motor esta mas reforzado a nivel de las partes de friccion.luego ya seria cuestion de reprogramar la centralita que teniamos en el 90 cv.podria ser una opcion.un saludo. :thumbs:
secta interna 2.0 hdi#9
