Boton desconocido
Boton desconocido
Buenas noches!.
Hoy me he dado cuenta que el reloj y temperatura no tenian luz, he pensado, joer tiene que ser un fusible, pero luego he pensado, si anda el mechero y no las luces del reloj y temperatura es que sera bombilla. Bueno pues cual ha sido mi sorpresa cuando me he percatado de un boton en la parte baja en donde están los fusibles del coche. Es decir, en el huerco entre los pedales y los fusibles. Es como un pulsador que no se para que sera, puede que sea para una especie de tester. Alguno me sabría decir que es eso?. Tocar la parte baja donde van alojados los fusibles, me refiero al embellecedor por la parte baja.
Para jugar a futbol hace falta una pelota, para correr en rallys dos. -futbot + carreras
- Coche: Octavia II Combi
Re: Boton desconocido
Podrías poner una foto de lo que comentas?
lo que pasa es que esta en un sitio un poco inacesible para una camara, pero lo intentare, tal vez con el movil......
Siento que no pueda ser mas claro, pero como se ve esta debajo del panel de fusibles.
Eso no es de serie, tienes alarma en el coche?? porque tiene toda la pinta de ser de una alarma. Algunas alarmas lo llevan para desactivar los detectores infrarojos.
Compraste el coche de segunda mano? Yo diría que eso es un desconectador o antirrobo que alguien instaló ahí para esconderlo... pero no es que yo sea un experto jeje, así que esperaremos más opiniones ![:blum2: :P](./images/smilies/c306_blum2.gif)
Yo tb creo que puede ser de alguna alarma que le hayan instalado, aunque por lo inaccesible que está capaz y es el botón de "autodestrucción" ![:download: :download:](./images/smilies/c306_download.gif)
El coche de es primera mano, en su dia le puse una alarma, pero no recuerdo para que es ese botón.
- amg100
- Coche: 306 1.600 gasss
Había alarmas que cuando saltaban al abrir la puerta y no funcionar el mando tenían un desconectador como ese para desconectarla, revisa la instalación y si los cables te llevan a la alarma... ya sabes (posible Piranha, doberman)
Para lo que decis, tendo otro interruptor que quita y pone la alarma!. A no ser que pongan dos por alarma, creo que es de otra cosa. Nadie mas tiene ese boton?.
hola bunas ese boton es de la alarma es para la configuracion cuando necesitas otro control
los que saben lo configuran con ese boton....
Sabrias decirme como es su uso?.
Yo también estoy convencido que tiene que ver con la alarma, su uso exacto dependerá de la marca y modelo de la misma. De todas formas, si montaste la alarma tú (o un profesional pero pagado por tí) deberías tener los papeles de la misma y en ellos debería decirte cuál es la función de ese boton.
Puff, se que el de la marca Belson, hace mucho tiempo ya de cuando la puse y el taller donde lo puse ya no existe.
Puede ser un "contacto" de configuración de la alarma, donde para hacerle determinados cambios a las funciones de la alarma tengas que apretar ese botón junto con alguna otra cosa tipo abrir el contacto y una puerta o el capot, etc.
Si sabes la marca de la alarma intenta buscar las características, pero como bien te dice Lovecars, normalmente te dejan un papel con todas las opciones de configuración de la misma y la utilidad de ese botón.
Salu2 y suerte.
Salu2 y suerte.
ok, cuando sepa que es lo posteare, asi si a algún otro le pasa lo mismo sabe lo que hacer.
croma wrote:Buenas noches!.
Hola, eso mismo me pasa a mi, bueno el coche el tema del reloj no prende su luz dime ya si lo has solucionado?¿?? oh nada nose porque no tiene luz!! El reloj funciona pero su luz naranja no prende!!!!! ni idea okis gracias.
Reason: Mensaje en mayúsculas
Al final,cambie las bombillas y el reloj anda bien.
- Coche: 306 Graffic
me alegro que lo hayas solucionadocroma wrote:Al final,cambie las bombillas y el reloj anda bien.
![:good: :good:](./images/smilies/c306_good.gif)
