piloto trasero
agligugli
piloto trasero
buenas, hoy mi padre me a dado un toque con el camion y a roto el piloto trasero izquierdo de mi 306(fase1). cerca de casa hay un 306sedan de un tayer que lo tienen para piezas y mi pregunta es; le sirven los pilotos traseros del sedan al mio? o son diferentes?
Re: piloto trasero
No le sirven, y tampoco es este el subforo donde deberías preguntarlo. Lo muevo
Re: piloto trasero
Si son la mismas versiones y fase si te valdrían agligugli.
Pero, me da que no es el caso.
Tranquilo, si no se ha roto entero, no hace falta cambiar el piloto entero(el cristal-talco- se vende a parte).
Dado el caso, desmontas el piloto y sustituyes el talco.
Viene a costar unos 30€
Re: piloto trasero
Siento discrepar en esto sr.MITCHEL, pero los pilotos del sedan (4p) no tienen nada que ver con los 3/5p sean para fase I o para el II.MITCHEL wrote:Si son la mismas versiones y fase si te valdrían agligugli.
Re: piloto trasero
A parte.... son demontables los pilotos traseros?? los mios al menos no.
- Jorge Pereira
- Coche: 306 1.9D Tariffa
Re: piloto trasero
Creo qe MITCHEL se refiere a separar el cristal exterior del panel donde van las bombillas colocadasMorGotH wrote:A parte.... son demontables los pilotos traseros?? los mios al menos no.
[ Secta interna 1.9D ] #47
Nº 5 Secta Interna Fase I
http://www.movimiento140.com/
- Coche: 306 Graffic
Re: piloto trasero
He mirado en oscaro y los pilotos traseros de fase 1 tienen la misma referencia en sedan,que en tres y cinco puertas
Re: piloto trasero
Pues dale un 10 a oscaro!!joseprat wrote:He mirado en oscaro y los pilotos traseros de fase 1 tienen la misma referencia en sedan,que en tres y cinco puertas
Como ejemplo, un forero, hace tiempo compro para su sedan unos pilotos tipo lexus y se equivoco el y compro los validos para 3 y 5 puertas, como era normal no encajan y al final los tubo que poner en venta.
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=11&t=11863" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: piloto trasero
Desde luego, conozco muy bien unos y otros y como decía son completamente diferentes sus diseños.MorGotH wrote:Pues dale un 10 a oscaro!!joseprat wrote:He mirado en oscaro y los pilotos traseros de fase 1 tienen la misma referencia en sedan,que en tres y cinco puertas![]()
porque los del sedan son totalmente diferentes.
Re: piloto trasero
Los del 3 y 5 puertas llevan freno y posición arriba y marcha atras e intermitente abajo mientras que los del sedan creo que son justo al reves, al menos en el fase I. Aparte no tienen la misma forma ni dimensiones
Re: piloto trasero
Es por eso que decía: "Si son la mismas versiones"Lovecars wrote:MITCHEL escribió:
Como, no conozco ni el suyo ni el del taller, por eso le digo que compare.
Respecto al cristal,
Que yo recuerde-pues he tenido que cambiarlo gracias a una z**ra simpatica- se desmontan.MorGotH wrote:A parte.... son demontables los pilotos traseros?? los mios al menos no.
Van sujetos con tornillos y se puede comprar suelto.
