AYUDA no puedo encontrar el conector de autodiagnostico obd
fdocaro
Post by fdocaro »
estimados, he usado ya el buscador y no encuentro solucion a mi problema. mi leon es un 306 xn del 95 1.4 y necesito hacerle un scanner pero no encuentro el puerto de diagnostico.. busque alado de los fusibles (tanto en la maleta como debajo del volante) tal ves esta respuest este por ahi en un post pero de todo lo que he buscado nolo he encontrado, alguien que me oriente por favor
armic
Coche: Xantia Activa
Re: AYUDA no puedo encontrar el conector de autodiagnostico
Post by armic »
fdocaro wrote:estimados, he usado ya el buscador y no encuentro solucion a mi problema. mi leon es un 306 xn del 95 1.4 y necesito hacerle un scanner pero no encuentro el puerto de diagnostico.. busque alado de los fusibles (tanto en la maleta como debajo del volante) tal ves esta respuest este por ahi en un post pero de todo lo que he buscado nolo he encontrado, alguien que me oriente por favor
Mirando de frente la caja de fusibles de los pies, tendría que estar en la esquina superior derecha, siendo de forma rectangular...
fdocaro
Post by fdocaro »
pucha viejo, lo busque y nada..
alguien mas tiene el mismo 306 xn del 95 1.4??
fdocaro
Post by fdocaro »
nadie mas puede ayudarme¿?
gti-spuny
Post by gti-spuny »
Quita la tapa de fusibles que tienes debajo del volante, como dice ARMIC y cuando quites la tapa la veras sin problemas
Post by MITCHEL »
Buenas.
Ahí os paso una imagen de la situación del conector.
:good:
fdocaro
Post by fdocaro »
muchas gracias, lo revisare cuando vuelva el leon del taller. aunque he rebuscadoahi y no encuentro nada..pero volvere revisar
Hablo por hablar eh, estais seguros de que tiene?
Me refiero a que tienen todos? incluso los 1.4 de los primeros?
Post by ivan306 »
A mi no me suena de haberlo visto en el mio (junio 96) pero cuando tenga un rato me voy a fijar a ver si lo tiene
elboludo37
Coche: 306 xsi
Post by elboludo37 »
hola ,quisas no sea igual ,pero ayer estube buscando ,lo mismo en mi xsi ,y dentro no esta,esta afuera ,dentro del habitaculo del motor,al lado de la bateria ,hay una tapa rectangular,que es el alojamiento donde va metida la centralita ,bueno en esa misma tapa hay un conector ,de color verde (en mi caso xsi ) que es donde se mete la makina para los escaner ,un saludo
fdocaro
Post by fdocaro »
genial.. te lo agradezco.
LUKO
Coche: 306 xs hdi >
Post by LUKO »
ningun coche fabricado antes del 98 tiene OBD.caja fusibles motor,un conector verde de 3 vias.un saludo.
secta interna 2.0 hdi#9
armic
Post by armic »
LUKO wrote:ningun coche fabricado antes del 98 tiene OBD.caja fusibles motor,un conector verde de 3 vias.un saludo.
Siento no estar de acuerdo. El mio es de septiembre del 97 y si que tiene el conector.
LUKO
Coche: 306 xs hdi >
Post by LUKO »
que adenlantados los de peugeot,jaajaja.un saludo.
