Pasaré la ITV con estos neumaticos? (desgaste exterior)
- Sergio92
- Coche: 306 S16, ex306 XTDT
Buenas, a ver si me podeis resolver esta duda con vuestra experiencia pasando ITV's xD
Voy a comprar estas llantas + gomas, y tengo que pasarle la ITV al 306, ¿pasaré teniendo las mas gastadas en el eje trasero y las que estan enteras en el delantero? estan comidas por el exterior por llevar una presion baja (o eso creo)
La ITV la puedo pasar en Madrid o en Segovia (por eso de que en Madrid sean más extrictos)
¿no puedo adjuntar fotos?
- Sergio92
Re: Pasaré la ITV con estos neumaticos? (desgaste exterior)
Fotos en el link ya que no me deja adjuntarlas y se pasan de 735p
http://i54.tinypic.com/122e00j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i54.tinypic.com/ajo4t4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i56.tinypic.com/xf4whv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i51.tinypic.com/153sf8o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i56.tinypic.com/ny8z9v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i51.tinypic.com/ddz4tj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i52.tinypic.com/2r2nggi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i53.tinypic.com/122ca42.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Coche: 306 Graffic
Hombre todavía tienen dibujo,pero yo creo que esas ruedas estaban delante mal alineadas,no creo que te digan nada pero?
Suerte.
- Sergio92
Puede ser que sea el alineado, yo lo comparo con el caso de mis actuales gomas delanterias, que estan comidas por el exterior y eso si que es por llevar mal la presión.
De todos modos lo de cambiar las cubiertas en las llantas no se puede hacer sin maquina no? en plan bicicleta, lo digo por poner el lado desgastado por dentro.
La itv si la pasas, pero por tu seguridad cambialas.
- Sergio92
Tu crees? no sé no las veo tan mal, pensaba llevarlas con alguna decima mas de presión para evitar que caiga demasiado peso en los extremos y evitar el acuaplaning, aunque sé que en lluvia tendría que ir con 10 veces más de cuidado, pero para lo que llueve por aquí... me salen a 170€MorGotH wrote:La itv si la pasas, pero por tu seguridad cambialas.
Yo he tenido varios sustos a lo largo de mi vida por tener las gomas regular, aunque eso no quita que esas gomas no agarren, pero estan al limite de las señales para cambiarlas, tu fijate entre una nueva y estas.
PD: Inflar tanto de mas como de menos las ruedas tengo entendido que es peligroso. Manten su presion normal y te recomiendo que en cuanto puedas las cambies.
- Sergio92
Ya he llevado estas gomas en el C-Max y en el Mondeo (son las que siempre le pone el renting a mi padre cuando va a cambiarlas) y desde el primer día me impresionaron la profundidad de los surcos. Por eso se que aunque esten cerca de los testigos aun les queda dibujo. Pensaba ponerlas atrás ya que nuestro coche apenas desgasta las traseras (aun tengo las mias con los pelillos y tienen 5-10.000km).
Yo creo que se las voy a cojer. Quizá estoy cegado por que es algo nuevo que le compras al coche, pero no sé, me viene demasiado bien. Ayer estaba decidido a cojer las del Xsara de un compañero con neumaticos (nuevos eso si) por 350€ y hoy me aparecen estas por 170
Además con lo que me ahorro le quiero poner los discos de 266 que con 15" ya me entran en las ruedas
Y casualmente PoYo vende un kit completo.
Aunque no sea lo recomendable creo que las voy a cojer, a no ser que me digais que es un peligro ir así.
- Sergio92
Tenia entendido que puedes "jugar" con las presiones, por ejemplo poner 2.1 - 2.3 segun la carga que lleves en el coche y segun el comportamiento que te guste más del coche.MorGotH wrote:PD: Inflar tanto de mas como de menos las ruedas tengo entendido que es peligroso. Manten su presion normal y te recomiendo que en cuanto puedas las cambies.
Vamos a ver, empezando por el estado de los neumáticos, creo que pasarías la ITV pero por los pelos porque no les queda mucho dibujo y estan casi en los testigos. En cualquier caso y como dce Morgoth, y más para el tiempo que vamos, deberías cambiarlas por tu propia seguridad, yo las tengo mejor que tú y las voy a cambiar en breve.
En cuanto a las presiones, llevarlas demasiado altas o bajas es perjudicial, por un lado porque el coche no apoya lo suficiente y no agarra como debiera y por otro porque se deforman más en sus flancos, se desgastan irregularmente y aumentan la deriva y las posibilidades de rebenton. Dicho ésto, variaciones de hasta 0.2-0.3 se pueden dar sin mayores problemas a partir de las presiones recomendadas por el fabricante en función de la carga del coche, la vía por la que circules y su velocidad, y los gustos personales en el comportamiento del coche, pues con las presiones podemos inducir más o menos sobreviraje/subviraje. En cualquier caso, ojito con ésto sino se hace con cabeza y conocimiento. Ante la duda, y para todo uso, presiones recomendadas y listo. Y por supuesto, vigilar las presiones como mínimo 1-2 veces al mes.
En cuanto a montar esas llantas de 15" en tu coche y los frenos de 266mm de PoYo me parece muy buena ídea. Eso sí, ten en cuenta que ese cambio de frenos es una reforma de importancia y por tanto conlleva homologación e ITV específica para añadirlo en ficha técnica.
Jose Luis
Una cosa ¿Tu ya montas en tu 306 gomas de este perfil?
Te lo comento porque unas 195/50 con índice de carga 82V no son equivalentes a la de serie en estos coches. Es más yo me las vi muy negras para homologarlas en el mio porque el índice de carga está fuera de lo que permite la ley...
- Sergio92
Mi 306 al ser fase I monta 185/60 R14 82H, por lo que son equivalentes (195/50 R15 82V)Jose Luis wrote:Una cosa ¿Tu ya montas en tu 306 gomas de este perfil?
- Sergio92
Ya lo sé, pero voy a probar a ir asíLovecars wrote:En cuanto a montar esas llantas de 15" en tu coche y los frenos de 266mm de PoYo me parece muy buena ídea. Eso sí, ten en cuenta que ese cambio de frenos es una reforma de importancia y por tanto conlleva homologación e ITV específica para añadirlo en ficha técnica.
Por cierto, las pastillas de 247mm son las mismas que en 266mm?? No verdad?
Jose Luis
En el mio no vienen como equivalentes, es algo increible. Y como digo, para homologarlas tela... ¡Lo que es la ley!Sergio92 wrote:Mi 306 al ser fase I monta 185/60 R14 82H, por lo que son equivalentes (195/50 R15 82V)Jose Luis wrote:Una cosa ¿Tu ya montas en tu 306 gomas de este perfil?
- Sergio92
Porque será un Fase II, de todos modos tampoco he mirado en la ficha del mío si aparece, pero vamos que entre las que lleva y las que le voy a poner se llevan un -0.27% de diametro, cuando es equivalente hasta un 3%Jose Luis wrote:En el mio no vienen como equivalentes, es algo increible. Y como digo, para homologarlas tela... ¡Lo que es la ley!
Jose Luis
Si, el mio es un fase II y monta de serie 195/55 R 15 85V pero ahora tengo calzadas 195/50 R15 82V, previo pago al ingeniero, claroSergio92 wrote:Porque será un Fase II, de todos modos tampoco he mirado en la ficha del mío si aparece, pero vamos que entre las que lleva y las que le voy a poner se llevan un -0.27% de diametro, cuando es equivalente hasta un 3%Jose Luis wrote:En el mio no vienen como equivalentes, es algo increible. Y como digo, para homologarlas tela... ¡Lo que es la ley!
Bueno, el caso es que por el índice de carga me vino justísimo homologarlas.
- Sergio92
No eres el único, en el foro hay unos cuantos como tú, ya que te ahorras una pasta en gomas, así de memoria te podría decir que Morgoth tambien monta 195/50, de hecho me suena que se juntaron unos pocos para que la homologación saliera más barata.Jose Luis wrote:Si, el mio es un fase II y monta de serie 195/55 R 15 85V pero ahora tengo calzadas 195/50 R15 82V, previo pago al ingeniero, claroSergio92 wrote:Porque será un Fase II, de todos modos tampoco he mirado en la ficha del mío si aparece, pero vamos que entre las que lleva y las que le voy a poner se llevan un -0.27% de diametro, cuando es equivalente hasta un 3%Jose Luis wrote:En el mio no vienen como equivalentes, es algo increible. Y como digo, para homologarlas tela... ¡Lo que es la ley!![]()
Yo lo homologue solo, pero se homologa sin problemas.
