Tengo un problema con my 306
Hola a todo me he comprado un 306 del año 2000 my problema esque no tengo el manual donde me dice el significado del cuadro de luces esque se menciende una luz de vez en cuando y no se que significa agradeceria si alguien me pudiera decir el significado de los avisadores del cuadro muchas gracias.
Re: Tengo un problema con my 306
Dinos como es el "logotipo" del chivato que se enciende y te ayudaremos mejor... a mi me pasaron una fotillo del manual, no se muy bien, pero si agrandes se deja leer.Morgoth wrote:Valve wrote:Hola
una nota, si te pasas por miembros y nos haces una pequeña presentación y subes unas foticos de tu coche la gente se animara a contestarte mejor
Mira aki te resolvera muchas dudas y encontraras entre otros el manual al final del primer mensaje.
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=7&t=9913
Significa que estas en reserva.tato2405 wrote:se menciende una luz de vez en cuando y no se que significa agradeceria si alguien me pudiera decir el significado
Hola a todos hos doy las gracias por alludarme me a servido de gran alluda
- Lukisuzuki
- Coche: 306 HDI y 306 GTI
La luz de reserva creo yo que es la que absolutamente todos conocemos...porque mira que jode cuando se enciende...
..::SECTA INTERNA 16V::.. Nº 10
Esa foto??????????? ](*,) ](*,) Era un regalo para ti.mcHadrian wrote:Dinos como es el "logotipo" del chivato que se enciende y te ayudaremos mejor... a mi me pasaron una fotillo del manual, no se muy bien, pero si agrandes se deja leer.Morgoth wrote:Valve wrote:Hola
Ya no te mando más. [-( [-(
en mi barrio siempre hemos dicho que las cosas buenas hay k rularlas... que rule que rule..."
- Aritz306
es mucho peor cuando "NO" se enciende ](*,) ](*,)Lukisuzuki wrote:La luz de reserva creo yo que es la que absolutamente todos conocemos...porque mira que jode cuando se enciende...
- tejera
- Coche: 306 XRD 1.9D Look XS
No lo dirás por el tio que te la robo de tu cuadro??Aritz306 wrote:es mucho peor cuando "NO" se enciende ](*,) ](*,)Lukisuzuki wrote:La luz de reserva creo yo que es la que absolutamente todos conocemos...porque mira que jode cuando se enciende...
[ Secta interna 1.9D] #4
- Aritz306
jeje,va a ser ke no ](*,)
xixa306
hola, el velocimetro de mi 306 dejo de funcionar de repente, aprete y movi el sensor de la caja pero nada.
- MITCHEL
- Coche: 306 S16 Fase1
Si es lo que yo digo.
Como el velocimetro analógico NADA
xixa306
Usa el buscador que respecto a eso se habla largo y tendido.
Por ejemplo:
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=7&t=10523
Aparte de que esto es tema de "Mecanica y Bricolage" puedes también probar a presentarte en "MIEMBROS" y colgar alguna fotillo de tu coche.
Cuestión de cortesía y buen hacer
POR CIERTO...
FELICES FIESTAS Y FELIZ 2009 A TOD@S
xixa306
Por ejemplo:
POR CIERTO...
