llantas??
aeption
Coche: 306 break hdi
llantas??
Mensaje por aeption »
la pregunta es muy sencilla he visto unas llantas para el coche que me gustan y estan bien de precio, el problema es que el neumatico no es el que llevo yo es mas pequeño, por lo que tengo mis dudas
la llanta es la del 205 gti creo la medida del neumatico es 185 55 15 entonces lo que le he de preguntar al vendedor es la Et o algo asi, que todavia no se que es ](*,) ](*,) ](*,) no??
Re: llantas??
Mensaje por Astotxo »
A mi no me ha quedado claro. Que llantas le quieres meter? es para el 306?
qué es la ET ....
hace no mucho tiempo en este mismo foro se escribió:La ET es el offset de la llanta. Se calcula midiendo lo que hay desde el interior de la llanta hasta el punto donde esta el anclaje y le restas la mitad del grosor de la llanta. Si el anclaje esta en el mismo centro, la ET es CERO. Si el anclaje esta mas hacia la cara de fuera de la llanta, sera positivo. Si esta hacia dentro, sera negativo. Para nuestro coche la ET es 18, si pones una ET mayor, significa que el anclaje esta mas hacia afuera, por lo que la llanta quedara mas metida. Todo esto se mide en milimetros.
si el eje es ======
y la llanta es [------]
y el anclaje esta en |
[------|--]======[--|------] ET < 0
[----|----]======[----|----] ET = 0
[--|------]======[------|--] ET > 0
BABE
Coche: .
Re: llantas??
Mensaje por BABE »
Hola Aeption.
No te hace falta preguntar nada, las llantas originales del 205 GTI van bien en los 306 sin tener que hacer nada.
Los neumáticos en 185/55/15 (originales del 205 gti), son las equivalentes a las 195/50/15.
Hombre, las puedes montar igual y gastar igual. El 306 Fase 1 sale con esa medida, no tienes problema.
Un saludo y suerte.
Re: llantas??
Madre mía #-o he aquí uno de los temas más hablados en el foro de siempre ](*,)
aeption
Re: llantas??
Lovecars escribió:Madre mía #-o he aquí uno de los temas más hablados en el foro de siempre ](*,)
lo siento, Antonio, pero lo estuve mirando en el buscador y seguramente no meti las palabras precisas pero, con la aportacion de astotxo y babe me ha quedado claro lo que andaba buscando, si ves bien para no enfollonar los hilos, cerrarlo o quitarlo, a mi me parece bien
pero ante todo, gracias por la explicacion clara escueta y rapida a todos.
las llantas que le quiero meter son las del 205 gti
MITCHEL
Coche: 306 S16 Fase1
Re: llantas??
Mensaje por MITCHEL »
Y...¿que vas a hacer con tus S16? :-k
:D
aeption
Re: llantas??
MITCHEL escribió:Y...¿que vas a hacer con tus S16? :-k
:D
venderlas??
las quieres??
MITCHEL
Re: llantas??
Hombre... como quererlas las quiero pero, estamos en lo de siempre.
Carpanta ahora mismo tiene mas dinero que yo.
Fijaté como estará la cosa que, los Chrismas que he hecho los he tenido que hacer con Plastidecor reciclaos.
Eso, por no decirte que van a ser los únicos regalos por mi parte este año :(
Bueno..
Volviendo al tema.
Relamente el objeto de que quiera las S16 no es porque las mias estén malas.
Es un echo probado que estas llantas, con su filo antibordillos y su buen acabado en la laca, son casi invulnerables.
De ahí lo del "casi".
Pues desde que me compré el coche(ya ha llovido !) tengo una llanta tocada por el eje.
Tal caso, lo único que tengo que hacerle a las mias es un "refreshing" de la laca y necesitar necesitaría 1 para dejar la tocada de repuesto.
Caso que no te pediré núnca, ni yo aceptaré, que deshagas el juego para la venta.
Ya encontraré esa "una" que me hace falta.
Gracias por el interes Cesar.
aeption
Re: llantas??
las llantas las puedo vender por separado o todas juntas me da igual ya se veria
