Elevalunas automatico
HACHEDI
Mensaje por HACHEDI »
Que pasa compñeros, tengo una duda:
Hay alguna forma de hacer que el elevalunas, por lo menos el del conductor, baje del tirón, sin tener que dejar el botón pulsado hasta que baje del todo?, no se si me he explicado pero el que me haya entendido que responda \:D/
Ahora no se me ocurre nada para poner, quizas mas tarde..........
Si te refieres ha hacerlo automático, con el mando de serie no te vale, todo sería ver si las versiones más modernas de Fase II, lo llevan.
HACHEDI
el mio es del 99 y es el fase II, supongo que despues del mio no cambiarian muchas cosas no?. No se habra que investigarlo.
Mensaje por CoChOlAtE »
si q la hay, he visto mandos q se pueden colocar q llevan ya el sistema auto. Simplemente es una especie de rele q detecta una subida de amperios (cuando el motor llega al final sigue empujando pero al no poder moverse hace q el amperaje suba ) y entonces salta
HACHEDI
Pero eso hay que cambiar el interruptor o solo instalarle el relé?
HACHEDI escribió:Pero eso hay que cambiar el interruptor o solo instalarle el relé?
es loq decia, q me parece q hay un interruptor q ya lo llva todo integrado y q va con pulsaciones, le das un toke y sube hasta arriba y si le das otro toke se para
Re: Elevalunas automatico
HACHEDI escribió:Que pasa compñeros, tengo una duda:
Ya lo hace. Le das un toque seco y baja solo. No ves que en el pulsador tiene un A?
koyroWRC
Mensaje por koyroWRC »
mmm, en el 306 nu se, pero en bastantes coches, va todo comandado por una caja electronica. el pulsador solo da la señal
Raul
Coche: Chevrolet Cruze
Mensaje por Raul »
No valdria con cambiar el motor del elevalunas??? :-s
Raul escribió:No valdria con cambiar el motor del elevalunas??? :-s
el motor solo recive ordenes. Como mucho ponerle un rele antes del motor q detecte la subida de amperios
estoy pensnado q se podria hacer de manera casera con un rele de intensidad
HACHEDI
En el mio no pone ninguna A
Blankito
Mensaje por Blankito »
el mio es xs del 2001 y si ke lo trae pa subir y pa bajar si aprietas un poco mas sino sube un poco o baja un poco
Xcorpion
Coche: 306 XsDT
Mensaje por Xcorpion »
Va aver que hacer visitiya a los desguaces pues.... :p
Raul
Mensaje por Raul »
El mio tambien lo trae, x eso decia d investigar sobre los Fase II...
El mio solo tiene un año mas que el tuyo. Es el mismo modelo que el tuyo, deberia ser asi. El mio tiene dos botones en la puerta del piloto, el derecho tiene dibujada la ventanilla medio bajada y el izquiero la ventanilla con una A. Con un toque seco va sola.
Mensaje por elJuli-306 »
eso lo tiene hasta el 405 del 93 de mi madre, pero mi 306 del 96 no.
me parece q es solo cosa del interruptor....
Gaditano
Coche: exP306 Skoda Superb2
Mensaje por Gaditano »
Pues si es cosa del pulsador el del 206 puede valer y ese creo q trae la A de automatico xD, yo me kiero buscar uno de esos Y q traiga el mandito para los espejos electricos, si alguien lo localiza en un desguace por favor que me lo compre y mande que hago transferencia isofacto! xDD
Esta semana va ser muy dura, la siguiente te lo busco que tengo que ir por un cubrecarter pa un golf
Gaditano
oki doki
ApA
Mensaje por ApA »
El mio es un xsi 20.L mod 95 y lo trae!!, jejeje
A veces quedo loco con las diferencias entre estos carros
Andrés Aparicio Álvarez
AAA
MY WEB
es solo el boton, y basta kn kambiarlo de un modelo ke lo tenga de desguace..
