DONDE LLEVA EL PITO EL 306 FASE 1 DEL 94?
luisrally
Hola, queria saber si lleva el pito en el volante o en el intermitente. saludos
Re: DONDE LLEVA EL PITO EL 306 FASE 1 DEL 94?
el coche lo lleva en el mando de las intermitentes/luces
el conductor,
si es macho, el pito lo lleva entre las piernas. Si ademas de macho, es arbitro, puede tener 2, pero solo 1 iria ubicado entre las piernas.
si es hembra, no lleva. A excepcion de que sea arbitro, en cuyo caso llevaria, pero nunca deberia llevarlo entre las piernas. Ojo, en ocaciones puede tener un pito entre las piernas, pero solo de manera temporal. :finga: :finga: :finga: :finga: :finga:
el conductor,
keltoi wrote:el coche lo lleva en el mando de las intermitentes/luces
el conductor,
Ahora!! es que no lo veia bien ^_^
- sergivaz
- Socio #006
- Coche: 407 SW 2.0HDI 16V
Es una de las mejores respuestas que he leido nunca keltoi
Ese galego con gaita, digo con gracia
Hola Luis.
No les hagas caso a estos desaprensivos malagente [-(
:finga:
Todos los 306 (exceptuando algún engendro raro) lo lleva en la palanca de intermitente y en la defensa a la izquierda.
:finga:
