-- Los 16v temperatura --
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
Yo tantos meses ya en el parking que ya no me acordaba..
Resulta que un nuevo miembro del foro tb tiene un 306 16v y me comento una duda..
En nuestros modelos, el 306 16v cuando le das algo de chicha si que pasa de los 90º
No se si os acordareis pero en el antiguo foro lo comenté y me dijisteis que era raro ya que vuestros modelos no pasan de los 90º, mientras que el mio pasaba.. y que raro que tb le pasé a el.. podria ser que nuestro modelo trabajara a altas temperaturas? #-o
1ª Plataforma - Disfruto conduciendo, no ahorrando 5€ en cada repostaje
2ª Plataforma - No me dobles la potencia, divideme el peso
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
Aqui si te fijas se ve como pasa un pelín, pero en otros momentos la aguja pasa mas del 90º, bastante más! :-({|=
306
Coche: Seat Leon
Post by 306 »
A mi en ciudad y dandole caña se me puede ir tranquilamente a los 100º, entonces salta la segunda velocidad del ventilador y listo.
306_astur
Post by 306_astur »
Yo tengo un Hdi y cuando vas durante bastantes kilometros dandole candela si que sube la temperatura, aunque nunca he seguido el ritmo para ver a donde llegaba.En ciudad si hay mucho atasco llega a saltar el electroventilador pero es raro que pase la aguja de entre 70-80 grados.
Post by Individuo »
El electro del HDI salta a 100 grados mas e menos. A mi no me suele pasar de 80. Me tiene llegado a 90 pero para comprobar el electro lo tube que calentar a proposito
Post by Individuo »
Los diesel tienden a calentarse mas que los gasolina, no?
Post by CoChOlAtE »
el mio es el 1.9turb diesel del 96 (Fase1) y no pasa de 90 ni pisandole a saco. Cada vez q llega a 90, se activa el electro y se vuelve a poner a 80. Y si pones el aireacondicionado se queda en 80 fijo.
Post by lobiturbo »
Se tiene que calentar mucho más un gasolina, sin duda, pero que pase de 90 grados a mi no me gusta un pelo.
Mi 306 en otoño, invierno y primavera era muy difícil hacerlo pasar de 70º yendo normal, a 120 o así, pero como le dieses zapatilla igual si se ponía a los 80.
En verano dándole tralla en ciudad una vez lo vi llegar a 95, pero estando parado en un semáforo, lo revolucioné a 2500 rpm y la aguja bajaba que no veía :D.
El 406 HDI de mi padre se clava en los 88º y ya puedes hacer el salvaje con él que de hay no se menea.
El Cordoba mío un poco menos 86 ú 87º y de ahí no pasa ni pa cristo, una vez que lo pilla, la aguja se mantiene ahí fija, solo sube la temperatura del aceite, que yendo a 120-130 se queda entre 90 y 100, y dándole a tope en verano durante más de 100 kms seguidos la he visto llegar a 121, pero no es nada excesivo, ya que el 406 HDI de mi hermana (otro 406) cuando le das la mitad de tralla que al Cordoba el aceite llega a los 140 tranquilamente.
Post by lobiturbo »
Post by lobiturbo »
Le he dado 3 veces al botón y solo han salido 2 posts, esto va mejorando jejeje
Post by CoChOlAtE »
lobiturbo wrote:Le he dado 3 veces al botón y solo han salido 2 posts, esto va mejorando jejeje
cosa rara, sera q no tienes adsl y hay q sumarle la lentitud de tu modem, de todas formas me lo volvere a mirar por n-sima vez ](*,)
306 wrote:A mi en ciudad y dandole caña se me puede ir tranquilamente a los 100º, entonces salta la segunda velocidad del ventilador y listo.
Coincido con 306, especialmente en ciudad y en verano, en carretera aunque le dé tralla es difícil q me llegue a los 100º, ya q me suele saltar algo antes el electro.
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
No se, yo se que subia con bastante facilidad de los 90º y nada de meterle traya.. lo que hare sera cuando valla a arreglarlo, le dire q me miren a ver si puede saltar antes el ventilador.. lo raro es que le pase lo mismo a él con el mismo modelo de coche... supongo que será así!
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
Post by CoChOlAtE »
Tocala otra vez sam!!
KeLiaNu
Post by KeLiaNu »
eske cambiar esa pieza es solo 1 € pero como me a dixo danixuco, si esta hecho asi el motor para pillar esa temperatura...
nose.. dejare asi!
306
Coche: Seat Leon
Post by 306 »
Pero porque le vas a cambiar esa pieza?, muchos coches estan diseñados para trabajar con temperaturas de 100º, entre ellos aparte de los peugeot estan los mercedes y alguno mas.Dejaros de tontadas, lo realmente importante utilizar un buen anticongelante que no se degrade con las altas temperaturas y tenga el punto de ebullicion bien alto.
Olvidaros de los anticongelantes del norauto & company.
Post by lobiturbo »
Luego me dices a mi que me cebo con el botón Cocho, pues anda que el niño no se ceba poco!!!
Dasar
Coche: 306 NFT - 306 GTI-6
Post by Dasar »
A mi un 1.6 gasolina 8 valvulas nunca me pasaba de 90 pero desde hace unos meses me sube hasta casi 100 y si le doy caña a 100 e incluso un poco más. Le revisé los electroventiladores(los relés que llevan en la caja triangular),le he cambiado el termostato,le he limpiado el circuito...y sigue igual. Probaré a ver si el circuito tiene alguna fuga de presión porque no se me ocurre que mas puede ser(bomba de agua no creo)...sugerencias??
Cordobeh
Post by Cordobeh »
Al mio en verano le sucede algo similiar, se monta en los 100º con facilidad. Pero es que aqui en Córdoba y con la calor que hace supongo que sera normal.. Una vez subiendo a la sierra a las 4 de la tarde y dandole caña si se me monto en 115º #-o
Pero ahora en invierno suele ir en una media de 80º
Aparte el mio tiene una fuga en la junta del tapon del radiador, se oye fshiiii, y cada x tiempo tengo q rellenar... Pero de momento asi se queda pq no encuentro ningun tapon por ningun lado
Cordobeh
Post by Cordobeh »
Cordobeh
Post by Cordobeh »
Cordobeh
Post by Cordobeh »
Vaya por dios.. El sistema este anti repeticion no funciona conmigo, cada vez que env un msj me tiene q fallar la pagina. Yo creo que es algo ¬_¬
Post by CoChOlAtE »
Cordobeh wrote:Al mio en verano le sucede algo similiar, se monta en los 100º con facilidad. Pero es que aqui en Córdoba y con la calor que hace supongo que sera normal.. Una vez subiendo a la sierra a las 4 de la tarde y dandole caña si se me monto en 115º #-o
Yo oigo tb shhhhhh cuando lo dejo en el parking, apago el motor, si me acerco al tapon lo oigo pero el nivel no me baja
Post by lobiturbo »
Cocholate, podemos contigo nen!!jajaja
Pues con esos 115º me parece a mi que le has quitado 150000 kms de vida a ese motor.
Post by CoChOlAtE »
lobiturbo wrote:Cocholate, podemos contigo nen!!jajaja
podemos?!?! a que te refieres?
Post by lobiturbo »
Pues que se siguen repitiendo posts.
Te queda 1 pa quitarte la L tío, VAMOS!!!!!
Post by CoChOlAtE »
pues...yo sigo viendo la L...estas seguro q me quedaba 1 mensaje?
