hola buenos dias a todos, yo tenia un parde colsultas que hacer y asi las hago las dos a la vez... mi primer problema, y que no se que significa porque no se me descarga el manual, es, cuando arranco el coche, el icono del airbag me parpadea, y al rato se keda fijo.... puede ser porque este desactivado? que este roto? o simplemente eso es normal?
y la segunda pregunta, es respecto al aire acondicionado, que he leido sobre el tema pero a nadie le pasa lo que a mi, haber, yo cuando enciendo el aire acondicionado, se enciende, salta el relé y de hecho cuando voy por autopista sale aire freskito, pero si paro no, vamos que el ventilador no funciona, por lo tanto, la calefaccion tampoco, y estoy temiendo el invierno. alguien sabe que es lo que puede pasarme?
muchas gracias.
2 en 1!!!!
- Davo
- Coche: 806HDI algo de 306XS
Re: 2 en 1!!!!
Usa el buscador del foro, pero resumiendo:
1:Los conectores que hay debajo del asiento no hacen buen contacto, o, podría ser una pieza que va en el volante, pero es menos probable.
2:No te funiona el motor que mete aire a la fuerza, pero sí entra al andar. Por lo que sólo entrará aire (frío o caliente) cuando vayas rápido por carretera y más si llevas los cristales de atrás abiertos
Puede que haya que cambiar el motor debajo de la guantera, o el mando que lo conecta esté averiado, o un fusible fundido...
