bomba de direccion o separadores y llanta???
wenas tengo un 306 2.0xs hdi y lo tengo con separadores de 6cm a cada lado y llantas 19 de 235/35/19 entonces la direccion me va bastante dura tanto en parado como en carretera y keria saber si puede ser que tenga la bomba de direccion jodida o eske entre los separadores y las llantas me va asi la direccionde todas formas por las mañanas cuando le arranco la bomba me ace un pekeño ruido muchisimas gracias
Re: bomba de direccion o separadores y llanta???
esto es de verdad?
- Jorge Pereira
- Coche: 306 1.9D Tariffa
La verdad esqe yo me acabo de qedar flipandovalve wrote:esto es de verdad?
[ Secta interna 1.9D ] #47
Nº 5 Secta Interna Fase I
http://www.movimiento140.com/
Jorge Pereira wrote:La verdad esqe yo me acabo de qedar flipandovalve wrote:esto es de verdad?
Ya somos 3!!!......yo te diría que probases con las de serie a ver que tal van pero no me extrañaría nada que se jodiese la bomba si llevas llantas muy pesadas y neumáticos tan anchos.
pero el tema es.....6 centimetros a cada lado? en la parte trasera eso es LITERALMENTE IMPOSIBLE. Y llantas de 19...vi un obron de la hostia para meter unas 18, pero creo que llevaba 215, y ya rozaban por todos lados, plantearos unas 235 de 19!!
Hay algo que no me cuadra en todo esto....que a lo mejor resulta que ha modificado el coche hasta las trancas y por eso lo lleva, pero es que joder...me cuesta mucho creerlo
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
otro mas que se queda :shock: unas 19 con separadores de 6 madre mia, tienes que tener un ensanche bueno, si todo esto es correcto tiene que ser la bomba que no pueda tirar con lo que tienes montado
Valve las llantas pueden tener un ET bastante alto y necesitar esos separadores, aunque no deja de impresionarme pq realmente debe estar algo ensanchado para meter una 235 detrás jejeje. A ver si se pasa el afectado y nos saca de dudas.....
Hola Justy, lo primero darte la bienvenida y decirte que puedes pasar por el apartado miembros a presentarte y así pones unas fotos de tu coche, que nos tienes intrigados.
Lo segundo, es muy posible que la dirección está dura por el sobreesfuerzo al meter semejantes zapatones a tu HDI, y si esos zapatones llevan mucho tiempo es posible que la bomba esté jodidilla.
Ya conozco un 306 en España con esas medidas de ruedas así que creermelo me lo creo. Lo que no se es que tal andará, supongo que tirando a poco
Carrocería Kitcar con pasos ensanchados y llantas con garganta + separador
Creo que siendo asi es normal que la bomba de la direccion chille como una perra. Para hacernos una idea supongo que sera algo asi....
225/35/R17 Delante 245/35/R17 Detras Y aqui la horrible cosa.... la cual hace años que fue al desguace.
- CRiSTiaN
- Coche: 306 XS HDi 3p
Ostras! Un moco con ruedas
por que, por queeeeee?!?!?!
- jj_306
- Coche: 306 1.4i >
jaja la rana con botas las llantas me gustan.... el coche es moquete
- knut
- Coche: peugeot 306style 1.6
lo flipo, y¿ ke tal va de consumo?, porque ya me diras¡
yo no se si este post es de coña o no,, pero bueno...
la bomba si te hace ruido,, se esta muriendo por el eje... vete pensando en cambiarla.
sobre bombas, lo ideal sera buscar en desguaces alguna bomba de modelos PSA superiores que seguramente daran mas presion, y que tu veas que "pueden valer".
sobre esas medidas de llantas/separadores,,, me cuesta creer que esto no es una broma tonta,,, pero bueno,,, ¿porque no te planteas meter ruedas de puegeot, en vez de ruedas de un ferrari????
Keltoi, hay gente para todo y cosas peores se han visto.....para muestra un botón:
WTF%3f+Saudi+Axle+%22Enhancement%22+
Y que finalidad tiene esto?? jajaja estos arabes estan fatal para todo, por lo que veo parce llevar suspension hidraulica, y claro con las ruedas por fuera puede bajarlo hasta que roze el escape en el suelo, otro fin no parece que tenga.ErKanario wrote:Keltoi, hay gente para todo y cosas peores se han visto.....para muestra un botón:![]()
La verdad que yo tampoco lo entiendo, será para presumir de ancho de vías??? :shock: :shock: jajajaj, debe ser por eso que dices de la suspensión neumática, pq no le encuentro otra explicación.....
- longbeach2
- Coche: 306 XS HDI
Creo que a todos nos gustaría ver fotos de tu coche.
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 50
