luces para cuadro???
ORHKO
Post by ORHKO »
hola he visto esto en ebay.
http://cgi.ebay.es/Bombilla-T5-a-led-az ... dZViewItem
el caso es que, dice que son para el cuadro, que diferencia hay entre poner catodos frios para el color del cuadro a poner esto?????
tambien hay para los intermitentes esto...
http://cgi.ebay.es/LAMPARAS-LEDS-PARA-I ... dZViewItem
que tal???? tambien hay para los traseros pero teniendo los faros de serie traseros, se vera mejor o igual ????
saludos.
Peugeot 306 Xs HDI 90cv
el catodo te va dar una iluminacion mas homogenea y por lo cual mejor resultado, los leds dan la luz directamente y se veran unas zonas muy iluminadas y otras muy poco iluminadas, eso si hagas lo ke hagas, tendras que lijar la parte amarilla del vinilo del marcador, porke sino no vas a tener el color ke kieres, mirate los bricos
Post by ferre »
son como las de vicente. si quieres ponerlas sigue su brico, que es facil de hacer. lo malo es que al ser de leds, te quedaran zonas mas luz que otras, y no se yo...
ORHKO
Post by ORHKO »
y de los intermitentes de leds?
Post by ferre »
vas a provocar unos cuantos ataques epilipticos con ellos, pero creo que son legales
ORHKO
Post by ORHKO »
jeejejjeje, tan fuertes son?????'
Post by ferre »
con la concentracion de leds que lleva, lo que es corto de iluminacion, no te vas a quedar
vicente832
Post by vicente832 »
son ilegales pero al no ser trasparente los de atras no creo que tengas problemas.
respecto al cuadro yo lo tengo echo asi y si es verdad que hay zonas mas iluminadas de todas maneras queda bastante bien.
puedes hacer dos cosas o darte un currazo de la ostia y meterle los leds como dios manda o hacer lo que yo y sacarlo medianamente bien y se hace bastante facil, solo es seguir el brico
vicente832
de todas maneras a mi me dio igual pero si pones un papel o un vinilo por detras conseguiras un color mas homogenio y zonas igual de iluminadas eso si con un poco menos de intensidad
ORHKO
Post by ORHKO »
la cosa es Vicente que el cuadro en teoria deve estar al caer( o eso me dicen en el taller) y habia pensado en cambiar las esferas en blanco, que he visto un post con la imagen para descargarlas, lo unico que no se yo si poniendo encima como dicen los cuadros nuevos se vera igual o incluso menos, me han dicho que lo haga con papel fotografico y no se yo..............................
sabes tu algo al respecto?
Post by ferre »
el papel fotografico no es translucido. usa papel de 90 gr y sobra
vicente832
haz lo que dice ferre el papel fotografico no deja pasar la luz de todas maneras yo no le cambiaria las esferas a mi es que el blanco...
ORHKO
Post by ORHKO »
papel de 90gr?¿? osea un folio?¿?¿?¿?¿
y eso no se quemara ni nada?????
dejara pasar bien la luz?¡
vicente832
si deja pasar bien la luz lo de quemarse no creo
Post by ferre »
quemarse no se quema, pero si usas papel de 70-80gr te amarilleara antes, por eso te dige de 90 y no te digo de 100 por que a su vez tambien sera demasiado opaco
